Kuumaveeboiler leiliruumist pööningule?
Postitatud: 01 Sept 2012, 15:37
Postitas Svensson
Küsimus oleks siis järgmine..kas oleks mõeldav leiliruumist kuumveeboiler tõsta hoopis laepeale põõningule kuna on ebamugav leili võtta kui vesi läheb boileris keema ja hakkab ninaees "bulisema".Talved külmad ja äkki külmub ära isegi siis kui on soojustatud fooliumvillaga kenasti,NB hoone on omaette abihoone majast erladi.Talvel põõningul sama külm kui õues ilmselt.
Re: Kuumaveeboiler leiliruumist pööningule?
Postitatud: 01 Sept 2012, 15:53
Postitas saarlane
Tee villast kast ümmber ja pane näiteks küttekaabel teatud temperatuuri hoidma.
Kui ei viitsi jännata pane 40w hõõglamp :)
Boiler vast ise ei külmu seal ju koguaeg soe sees aga torustik võib ära külmuda.
Paned aind torudele kaabli ja boileri lihtsalt villa sisse.
Postitatud: 01 Sept 2012, 16:15
Postitas Svensson
Tänud:)
