				Vaakumklapp
				Postitatud: 03 Sept 2012, 20:11
				Postitas karl25
				Tere .Mure selline.Kanalisatsiooni tuulutust ei ole. Vanni toas 2 trappi ja üks on pärandakütte trapp teine tavaline. Ja kui potist vett lasen,tõmbab tavalise trapi kuivaks. Panin enne trappi vaakumklapi aga ikka tõmbab trapi kuivaks.Milles asi võib olla. Olen kuulnud ka sama suguse põhimõttega nagu vaakumklapp on aga pidi olema Seene kujuline.
				Re: Vaakumklapp
				Postitatud: 03 Sept 2012, 23:21
				Postitas dumbuser
				Sa tead kindlasti, et see lisatud klapp on kohe peale/enne pelleripotti ? Kui ei ole siis pole ju mitte midagi muutunud. Väga tundub, et see lisatud klapp on vales kohas. Ja sellest ka aru ei saa misasi on põrandakütte trapp.
				Re: Vaakumklapp
				Postitatud: 04 Sept 2012, 09:13
				dumbuser kirjutas:Sa tead kindlasti, et see lisatud klapp on kohe peale/enne pelleripotti ? Kui ei ole siis pole ju mitte midagi muutunud. Väga tundub, et see lisatud klapp on vales kohas. Ja sellest ka aru ei saa misasi on põrandakütte trapp.
Mis siin ikka keerulist on selles põrandakütte trapis? Eks ikka põrandas auk, sinna valad vett, põranda all keeduspiraal, see ajab sinna valatud vee kuumaks, see omakorda ajab soojaks põranda.
