Majasisene väike heitvee mahuti kanalisatsiooni pumpamiseks
toonik
Lugemata postitus Postitas toonik »
Tervist
Keldris oleva kraanikausi, pesumasina ja põranda trappide äravool on madalamal kui väljaminev kanalisatsioon.
Seega vaja vahemahutit ja pumpa.
Oskab ehk keegi öelda, mis nimega või kust seda vahemahutit otsida.
Senised otsingud toovad välja ainult suured mahutid.
Ette tänades
Re: Majasisene väike heitvee mahuti kanalisatsiooni pumpamis
Otsi siit foorumist üles kasutaja Toomas ja tema teab täpsemalt rääkida nendest ülevoolu vahepumpadest. Ühes hiljutisel objektil oli WC pott sellise pumba taga. Mahtus selline asjandus kahe seina vahele ja oli umbes mõõtudega 30x50x20cm (kxlxs).
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Grundfos, Sololift+ on märksõna.
toonik
Tänud!
Sololift + tundub tõesti see mida otsin, kuna asi vaja põranda alla panna.
Vaatan siis kust sellist Tallinnas leida võib.
toonik
Liftaway B siis nende valikust.
Mul on sama asi ja korra aastas peab lahti urgitsema. Ummistub, krt teab miks. Igasugu mähkmete ja tampoonide jne teemal on täpselt sama. Ehk siis ära väga kapitaalselt kinni müüri seda aparaati.
toonik kirjutas:Tervist
endal ka plaan pesumasin keldrisse paigaldada.
Kas oskab keegi öelda, kui kõrgele pesumasin ise suudab vee pumbata?
Tere, pakkuda selline pump (kasutatud kuid töökorras Grundfos ), võib ka ws poti ühendada.
56674030
Rostfrei
dumbuser kirjutas:Mul on sama asi ja korra aastas peab lahti urgitsema. Ummistub, krt teab miks. Igasugu mähkmete ja tampoonide jne teemal on täpselt sama. Ehk siis ära väga kapitaalselt kinni müüri seda aparaati.
Liftaway B ei sobi WC kanali veele.
Sololift on tundlik kiu ja kõige muu suhtes, pudelikorgid, tampooninöörid, ploomikivid jne. Ehk ainult s*tt ja kusi ning lagunev paber.
Rostfrei
toonik kirjutas:Liftaway B siis nende valikust.
Just :thumbsup: Liftaway B on ODAVAM kui Sololift (räägime siis hallist ehl mitte WC-veest) ning kordi töökindlam. Pump ise on korralik roostevabast terasest asi, mis kestab. Ainus, mida kardab, on jällegi pikad kiud - juuskekarvad, niidid jne. Keeravad ennast ümber võlli ning blokeerivad pumba. Pumpa puhastada ime lihtne ning kerge, seega jah, Lifaway B on igal juhul parem valik kui Sololift.
