drenaaž
drenaaž
Lugemata postitus Postitas woozh »
probleem : põrandate all on vesi,sügisel suurte vihmadega pressib ka vett tuppa! kevadel lume sulamisega samamoodi.
samuti tuleb sealt liigset niiskust tubadesse.põrand on natuke allapoole maapinda (nagu augus) põrandaid tõsta eriti ei saa.
lahendus: kui kaevaks maja taha kraavi? (trenaas) kuidas seda tegema peaks? peab siis läbi vundameni torud paigaldama,et liig vesi voolaks kraavi? teine võimalus, valamine? kui valamine,siis kuidas ma peaksin tegema,et vett hiljem jälle sisse ei hakkaks pressima ?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: drenaaž
ehitusremont@gmail.com
Re: drenaaž
präägu maja all muld,kas selle peaks ka välja kaevama ja kruusa või liivaga asendama ?
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: drenaaž
Tähendab, sa kavatsed oma pinnavee juhtida ühiskanalisatsiooni?woozh kirjutas:puhastusjaama, ja sealt edasi mai tea kuhu see läheb
Re: drenaaž
- On tänatud: 336 korda
Re: drenaaž
Re: drenaaž
samas kui lihtsalt drenaaz teha,siis põranda all olev pinnas ju ikka niiske ? ja niiskust tuleb tuppa?
probleemile tahaks ikkagi lahendust. või kui põrnandad ära valada,siis kuidas ma ettevalmistust pean tegema,et enam niiskus ei kimbutaks?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: drenaaž
Re: drenaaž
- sashaobrok
Re: drenaaž
Re: drenaaž
- rokikas
Re: drenaaž
Re: drenaaž
Re: drenaaž
Re: drenaaž
Re: drenaaž
Sadeveed ja drenaaz on natuke erinevad. Isegi kui vee juhtimine ei toimi siis hullu pole midagi, maja ees on lomp kõigest ja võibolla pressis nati vett keldri. Drenaazi mittetoimimisel aga uputab. Üks oht on sellisel juhtumil - nimelt kui pinnas on läbikülmunud siis ta vett läbi ei lase! Talvel aga pole "vedelaid" sademeid. Võibolla too ikka toru ots maapinnani välja siis külmumisohtu pole.
