				drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 12:07
				Postitas woozh
				Tervist! lugesin siin ka enne tehtud teemasid aga paar asja jäi aruaamatuks!
probleem : põrandate all on vesi,sügisel suurte vihmadega pressib ka vett tuppa! kevadel lume sulamisega samamoodi.
samuti tuleb sealt liigset niiskust tubadesse.põrand on natuke allapoole maapinda (nagu augus) põrandaid tõsta eriti ei saa.
lahendus: kui kaevaks maja taha kraavi? (trenaas) kuidas seda tegema peaks? peab siis läbi vundameni torud paigaldama,et liig vesi voolaks kraavi? teine võimalus, valamine? kui valamine,siis kuidas ma peaksin tegema,et vett hiljem jälle sisse ei hakkaks pressima ?
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 12:59
				Postitas rokikas
				Kas ja kuhu sealt kraavist vesi edasi läheks?
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 14:48
				Postitas woozh
				puhastusjaama, ja sealt edasi mai tea kuhu see läheb
präägu maja all muld,kas selle peaks ka välja kaevama ja kruusa või liivaga asendama ?
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 15:05
				Postitas Küülaline
				woozh kirjutas:puhastusjaama, ja sealt edasi mai tea kuhu see läheb
Tähendab, sa kavatsed oma pinnavee juhtida ühiskanalisatsiooni?
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 15:38
				Postitas woozh
				no ütleme nii jah! ülejäänd maa ei ole märg,ainult majaalune,sest see allapoole maapinda :S
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 16:13
				Isegi kui saaks siis kõik uuemad kanalisatsioonitrassid on varustatud sisse/välja veemõõtjatega ja niikui suurem sadu on oled varsti avastatud. Lepingus on nüüd ka punktid sees, et ei või sinna lasta.
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 16:16
				Postitas woozh
				nu ma võin ta jõkke ka juhtida
 jõgi voolab maja tagant läbi! mis see puhas pinnavesi ikka on!!
samas kui lihtsalt drenaaz teha,siis põranda all olev pinnas ju ikka niiske ? ja niiskust tuleb tuppa?
probleemile tahaks ikkagi lahendust. või kui põrnandad ära valada,siis kuidas ma ettevalmistust pean tegema,et enam niiskus ei kimbutaks?
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 16:53
				Postitas sashaobrok
				Just puhtuses ongi asi. Lödi läheb liiga vedelaks nende jaoks. Lase ikka jõkke muidugi. Kui maja augus, siis kindlasti tuleks kraavidega proovida "maad parandada". Eriti kui kalded seda ilusti võimaldavad.
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 17:03
				Postitas woozh
				siis peabki maja alt väikse kaldega torud kraavi juhtima,mida mööda maja alt vesi kraavi jookseb?
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 17:20
				Postitas sashaobrok
				Ei, piisab, et maja ümber on drenaaz. Ega sul ju allikas ometi maja all pole? Võimalik, et piisab juba, et sul on õigesti paigutatud kraavid ja maja ümber pinnas sellega ka kuiv. Guugelda sõna drenaaz ja otsi näiteid ja tarkusi. Pole teab mis tuumafüüsika ka...
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 18:59
				Postitas woozh
				kas vundamendi soojustamine aitaks ka miskti w? vundament mudu ise üle meetri paks
				Re: drenaaž
				Postitatud: 04 Sept 2012, 20:04
				Postitas rokikas
				Re: drenaaž
				Postitatud: 14 Nov 2012, 11:24
				Postitas woozh
				a mis te arvate,kui kaevaks lihtsalt kraavi maja taha? maja juures on tiba kõrgem pinnas, ja tagaaias on madalam ja juhiks vee lihtsalt madalamale? las seal uputab kui tahab,küll ta maasse imbub? oleks asjal jumet?
				Re: drenaaž
				Postitatud: 15 Nov 2012, 09:49
				Tean ühte juhtumit kus nii toimitigi, drenaazi asemel oli sadeveed.
				Re: drenaaž
				Postitatud: 15 Nov 2012, 11:28
				Postitas woozh
				nu ja hakkas toimima selline lahendus? nu mul vist saab ka vist sadeveesid asjas süüdistada! sügiseti kui suured vihmad ja kevadeti kui lumi sulama hakkab siis on vesi põrandate all!
				Re: drenaaž
				Postitatud: 16 Nov 2012, 13:44
				No igatahes sai keldris peale hüdrotõkke ja sadevete eemalejuhtimisega probleemist lahti. Siis oli vesi just sademete ajal või kohe pärast seda keldris.
Sadeveed ja drenaaz on natuke erinevad. Isegi kui vee juhtimine ei toimi siis hullu pole midagi, maja ees on lomp kõigest ja võibolla pressis nati vett keldri. Drenaazi mittetoimimisel aga uputab. Üks oht on sellisel juhtumil - nimelt kui pinnas on läbikülmunud siis ta vett läbi ei lase! Talvel aga pole "vedelaid" sademeid. Võibolla too ikka toru ots maapinnani välja siis külmumisohtu pole.
