Kuidas lahendada seda ,et õhupuhastaja ei imeks omele õhku läbi korstna? Kui suurem tuli juba all on siis ei tule suitsu tuppa aga kui isegi tuld all ei ole ja õhupuhastaja sisse lülitada on tunda seda lõhna mis korstent puhastades tuleb... ehk siis imeb õhku läbi korstna.
Nagu aru saan peaks tegema mingid avad välis seina ,et õhk tuppa pääseks. Aga kuidas ma tean kui suured ja kui palju neid avasi olema peab?
						Õhupuhastaja tõmbab suitsu tuppa
