Probleem kraavi suudme lahendusega.
Postitatud: 07 Sept 2012, 09:18
Postitas KarlKärpuk
ma projekteerin kuivenduskraavi Prangli saarele, kuid kuna veel kogemusi on sellel alal vähe, siis mõtlesin, et vahest siit leiab ideid järgmise probleemi lahendustena:
Kraav lõppeb nõlvas 1‰ languga, peale mida on veel 10 m mereni langusega 10% (1 m). Lahendada oleks vaja kraavi suue.
Mul ei ole väga hea ettekujutus, kui jõhkralt Läänemeri 10 meetri kaugusel ja 1 m kõrgusel olevat kraavi suuet aasta lõikes lõhkuma hakkab.
Kas kellelgi on kogemusi või tarkusi selle koha pealt?
Re: Probleem kraavi suudme lahendusega.
Postitatud: 07 Sept 2012, 09:36
Mingi tarkusetera võid leida siit:
http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104 ... 5&sub2=412
MATER registreering olemas?
Postitatud: 07 Sept 2012, 10:33
Postitas KarlKärpuk
Sealt ma kahjuks lahendust probleemi ei leidnud.
Vahepeal olen saanud targemaks nii palju, et Prangli saare ümber kõigub veetase aastalõikes ca 20 cm ning oluline lainekõrgus on 40 cm kanti.
Seda, kui tihti esinevad seal ekstreemsed lained, ma ei tea.
Ehk siis, kogemuste põhjal, kui ma kindlustaksin kraavi 30 cm kivisillutisega ja seda näiteks korra aastas öö jooksul kõrged lained peksavad, siis kui hästi sillutis sellele vastu peaks?
Postitatud: 07 Sept 2012, 23:52
Postitas sashaobrok
Ot aga rüsijää? Mis see laineke asjasse puutub?
