				Garaazi ja tubade vahelise seina soojustamine
				Postitatud: 07 Sept 2012, 15:15
				Postitas duplex
				Tahan soojustada garaazi ja tubade vahelist seina garaazi poolt. Vaheseinaks on 200-ne fibo.
Kas sobib nii:
1. kile fibo vastu
2. vill
3. metallkarkass
4. kahekordne kips
				Re: Garaazi ja tubade vahelise seina soojustamine
				Postitatud: 07 Sept 2012, 16:03
				Postitas rokikas
				Jäta kile vahelt ära.
				Postitatud: 07 Sept 2012, 19:09
				Postitas duplex
				kui ma kile vahelt ära jätan kas siis on oht et külma tuleb rohkem siiski sisse? Maja on penoga soojustatud ja on vendiaugud ka.
				Postitatud: 07 Sept 2012, 21:10
				Postitas saarlane
				Pane akna ette ka talveks kile hoiad väga suure summa kütte pealt kokku!
Midagi see kile ei anna seal vahel juurde.
				Postitatud: 07 Sept 2012, 21:43
				Postitas rokikas
				Kas fibo on krohvitud?
Palju plaanid villa panna?
				Postitatud: 08 Sept 2012, 11:46
				Postitas duplex
				Villa plaanin panna 10cm ja fibo on garaazi poolt krohvimata. Tubades on krohvitud ja värvitud.
				Postitatud: 08 Sept 2012, 11:55
				Postitas rokikas
				Krohvi (lihtsalt määri seguga üle
 ) ka see külg ning kõik peaks korras olema.
Miks kahekordne kips?
				Postitatud: 08 Sept 2012, 21:57
				Postitas duplex
				Garaazis pole kütet ja talvel seinad on külmad
 Juba praegult alla 10 kraadiga õhkab külma garaazipoolsetest seinadest. Pidevalt vaja garaazis toimetada ja garaazi uks on üsna tihti lahti ning siis on seal pea välitemperatuur. Pinda on seal 32m2. Leidsin, et seda kütta talvel pole mõtet... Seega radikaid ega põrandakütet seal ei ole. Praegult see soojus vist kipub sinna tulema elutubadest läbi fibo.
				Postitatud: 08 Sept 2012, 22:19
				Postitas rokikas
				Tiba segaselt vist väljendasin ennast.
  Krohv + soojustus + kips (1 või 2
 ) Krohv selleks et õhu liikumist fibo seinas vähendada ning tiba ka aurutõkkena.
				Postitatud: 12 Sept 2012, 12:35
				Postitas mallone
				JÄLLE ASI KOLE HUVITAVAKS TEHTUD-KÜLMA POOLT NÄIT.10CM SOOJUSTUS,VÕRK +KROHV.KAS KOLE KEERUKAS?
				Postitatud: 12 Sept 2012, 16:00
				Postitas rokikas
				Jah.
