				kips-karkass vahesein 66mm
				Postitatud: 10 Sept 2012, 23:40
				Postitas Anti Kips
kuna ise "kipsiehitaja" ei ole ja erilisi kogemusi pole, siis küsiks targemate käest. kas köögi ja toa vaheline sein kõrgusega ca 2,7m peab 66mm kõrguse karkassiga vastu - ei paindu läbi?
 köögi poole paneks kõva OSB plaadi alla ja kipsi peale, et kinnitada-riputada köögikappe seinale. nii ikka tehakse?
				Re: kips-karkass vahesein 66mm
				Postitatud: 10 Sept 2012, 23:51
				Postitas cartman
				Kui plaadi kruvid mõlemale poole siis tõmbab ju täiseti jäigaks seina.
				Postitatud: 11 Sept 2012, 01:33
				Postitas ats
				tehakse ikka,...ja karkassipostid  paned neljakümnese sammuga.
				Postitatud: 12 Sept 2012, 12:13
				Postitas mallone
				ja jah,tarkpead-1.20 peale min. peab tugi olema.Ja,jaa.
				Postitatud: 12 Sept 2012, 12:59
				Postitas t800
				mallone kirjutas:ja jah,tarkpead-1.20 peale min. peab tugi olema.Ja,jaa.
Et öösel kell 1.20 minuti pealt peab tugi olema
 Ega sa juhtumisi kukkunud pole viimasel ajal,näiteks pea peale..
				Postitatud: 17 Mär 2016, 09:59
				Postitas Hiid
				täna poemees ütles, et eramu vahesein tehakse 42mm karkassile. Kas keegi on kuulnud sellisest asjast?
Kui teha 66mm karkassist, kas siis läheb 50mm vill vahele?
				Postitatud: 17 Mär 2016, 11:00
				Hiid kirjutas:täna poemees ütles, et eramu vahesein tehakse 42mm karkassile. Kas keegi on kuulnud sellisest asjast?
müüakse ka 66 villa, aga seinapaksust  vaata selle järgi mis helikindlust sa vaheseintelt ootad ja millised uksed , lengid sul on .
				Postitatud: 17 Mär 2016, 12:28
				Postitas Hiid
				uksed on poes, neid polegi. Usutavasti läheb ikkagi 66mm karkass. Sellist mõõtu villast ei ole midagi kuulnud, kuigi ehituses 25a tegev
				Postitatud: 17 Mär 2016, 13:28
				Postitas keemik
				http://www.otse24.ee/est/products/Sooju ... uctID=2372
Laius muidugi 610, ehk siis 600 karkassisammu jaoks (ma ei tea, kas 400 sammu jaoks villa tehakse). Aga lengid on kahes variandis, 66 mm (90 mm, see siis post 66+2 x 12mm kips)  ja 42 mm karkassi jaoks (vastavalt sama). Sobivad samale ukselehele.
Aga saaks ka ilmselt 42 mm post ja kahekordne kips mõlemal pool (kokku 48 mm, koos postiga 90 mm), see on juba midagi seina laadset. Endal on tehtud 10 mm puitkiudplaat+12 mm standardkips. Hea asju riputada.
