Kuhu toetuvad lengid?
Postitatud: 12 Sept 2012, 19:37
Postitas naxos
Lugesin kusagilt, et siseukse lengid peavad toetuma "lõplikule põrandale". Kas see tähendab seda, et pean parketi enne siseuste paigaldust maha panema ja alles siis lenge hakkama sobitama. Kas ei tohiks lenge toetada mustale põrandale ja arvestada lihtsalt parketipaksuse jagu ruumi ukse alaservani? Kusjuures soovitavalt peaks ukse alla jääma veel pragu õhuvahetuse jaoks.
Äkki oskab keegi guru õpetada?
Re: Kuhu toetuvad lengid?
Postitatud: 12 Sept 2012, 20:04
Postitas t800
Miks ei tohi,topi parketi tükk alla ja kruvi oma lengid kinni.Parketi tükk muidugi peaks olema sama paks mis mahaminev parkett.
Postitatud: 12 Sept 2012, 20:10
Postitas rokikas
Sul omal on mugavam enne parkett paigaldada ja seejärel uks. Kui tegemist kerge siseuksega siis ei juhtu selle parketiga midagi seal ukse all ega uksega parketi peal.
Postitatud: 13 Sept 2012, 07:15
Kui sul leng on sama paksusega, mis sein, siis pole probleemi ja võid vabalt lengid pärast parketi mahapanekut paigaldada või enne. Kui enne parketti, siis võib raskusi tulla parketi lengi alla paigaldamisel.
Kui sein on paksem ukselengist, siis pärast parketti hakata palet vormistama-viimistlema on kah paras jama (praht, tolm, ...) ja peab parketi korralikult kinni katma. Nii, et kahe otsaga värk.
