Kuhu paigaldada vaakumklapp
keemik
On tänatud: 104 korda
Korter on teisel korrusel, püstak läheb alla esimesele korrusele, hakkab saama seal naabri äravooludega kokku ja siis keldrisse tsentraalsesse linna kanali äravoolu. Minu püstakust on 0,3 m kaugusel WC poti äravool, sellesse suubub 50 mm äravool. Sinna 50 mm äravoolu tuleb järjest: trapp, siis köögi valamu, pesumasin ja vannitoa valamu (vannitoa valamu kõige kaugem püstakust ca 5 m). Tuulutust läbi lae ei saa normaalselt viia, olen mõelnud vaakumklapi peale. Kas võiks paigaldada köögi valamu alla valamukappi? Kui hõrendus tekib püstakus, siis sealt peaks saama küll õhku peale tõmmata? Püstakust klapi asukohani oleks siis vahemaa ca 0,4 m 110 mm toru ja sealt edasi ca 1,6 m 50 mm toru. Teine võimalus oleks panna wc poti äravoolutorule veel üks jupp otsa, kus 45 kraadise nurga all nt 50 mm väljavõte ja siis poti juurde teha klapp, kuid see läheb kitsaks.
Tegelikult oleks võimalus viia ka wc poti juurest selle kirjeldatud väljavõttega 50 mm toru lae alla, teha 2x90 kraadist pööret ja viia korstna vent lõõri sisse. Aga see tundub jama lahendus.
Samuti sooviks soovitusi, kas vannitoa valamule ja pesumasinale võib ära voolu teha 40 mm või 32 mm torust. Torude tootja kodulehel oli juhendis 50 mm. Samas, olen näinud, et päris palju tehakse need 32 mm torust. Selle äravoolu pikkus oleks siis ca 2 meetrit 50 mm torusse, kus tuleb sisse köögi valamu ning läheb edasi 110-sse 2 1,6 meetri pärast.
Tänan abi eest!
Erik
On tänatud: 323 korda
Re: Kuhu paigaldada vaakumklapp
Pesumasinale võid 32 mm teha, kuid valamu alates 40 mm. See 50 mm arvestab ju mitme seadme kokkujuhtimisega samasse torru. Lisapõhjus suuremale torule on võimalik ummistumine, st. kui torule ligi ei pääse siis soovitavalt 50 mm, kui pääseb siis võib peenem olla.
keemik
Ehk siis teen lollikindlalt ja lähen kuni lõpuni 50 mm toruga välja. Aga mida siis arvata vaakumklapi paigaldusest?
Vaakumklapp pannakse sinna kus tekib alarõhk. See sõltub sinu kanalisatsiooni ülesehitusest. Alarõhk tekib kraanikausi ja pikema vertikaali vahele (kui vertikaalis vesi langeb kinnise sambaga, tõmbab kohe oma raskusega õhu vaakumisse ja kraanikaussi või trappidesse tekib lurin).
keemik
Tänud. Võtan seda viimast postitust kui soovitust, et vaakumklapp tuleks paigaldada antud olukorras köögi kraanikausi alla. Kui WC vett tõmmata ja see veehulk täidab toru täielikult alla langedes (et tekiks hõrendus süsteemis), siis ehk 50 mm torust pääseb piisavalt kiiresti õhku peale. Selle ainus takistus oleks see, kui ka see 50 mm äravolutoru oleks veega täidetud täies mahus ja õhk ei pääse läbi. Seda olukorda aga üldjuhul ei tahaks uskuda. Mõned lurinad kuus kannatan ära.
Mäletan analüütilise keemia loengust: "sellist asja kui imemisjõud pole olemas, vaakum ei ime":) Räägiti vaakumpumpadest.
Kuskilt kummitab mul soovitus/nõue et 110 mm. trassi tuulutus peab olema min. 75 mm.
Eks võin ka valesti mäletada loomulikult.
rokikas kirjutas:Kuskilt kummitab mul soovitus/nõue et 110 mm.
Näiteks EPN 18.4: Tabel 6 (otseõhustusega püstikute suurim läbilaskevõime) , DN100 - väikseim nimiläbimõõt juhul, kui WC-d on ühendatud vaadeldavasse süsteemi. Sama asi ka Tabel 7 (lisaõhustusega variant).
Soome "reeglid" kus lk. 51 ka tuulutustoru mõõtudest tiba juttu. http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf
Kust eestikeelset sarnast "paberit" lugeda saaks? Tasuta pean silmas?
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
rokikas kirjutas:Soome "reeglid" kus lk. 51 ka tuulutustoru mõõtudest tiba juttu. http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf
Kui EVS-l on see olemas, siis tasuta saad, kas Tallinna Keskraamatukogus või Tartu Ülikooli omas. Nagu ikka enamus kohustuslikke standardeid. :)
Selline aimdus minugi kõhus vaikselt kõditab et vaid seal. Ja soomlastel on see info kõigile tasuta avalikuks kasutamiseks sest ....... :scratch: Juu nad on siis vaesed ja ei jõua maksta erinevalt meist :thumbsup:
Üht teist saab siit veel leida http://www.ymparisto.fi/default.asp?con ... &lan=FI#a3
