Hallitavad aknapiirkonnad korteris
Postitatud: 31 Aug 2006, 11:03
Postitas Taims
Elan 9 kordse maja 6 korrusel. Eelmine omanik on vahetanud pakettaknad korteris (mikrotuulutuseta). Ühistu on teinud järgmised tööd - ventilatsioonikanalid puhastati, välisfasaadi paneelide vahelised alad vuugiti. Kaks aastat on külmaperioodidel aknad higistanud nii et vett on ojadena, selle tulemusena aknapõsed hallitavad. Aknaid talvel kogu aeg lahti hoida on ka võimatu. Kas peab betooni tuulutusavad puurima? On sellest abi? Kas kellelgi on kogemusi, milline lahendus oleks kõige kasulikum.
Postitatud: 31 Aug 2006, 12:08
Postitas 2korda2
osadele PVC akendele saavat ka hiljem mikrotuulutuse tihendeid panna/vahetada. Ehk tasub uurida.
Postitatud: 05 Sept 2006, 15:04
Postitas Valgus999
Mina soovitaksin panna tuulutusklapp kui on vöimalik,sest nende tihendite peale ei saa olla nii kindel kuna seda on praktikas näha olnud,et akna tihendid ei toida nii väga ära seda üritust ,aga kui tuulutusklappi panna ei saa siis ei jää muud üle
