				Kas selline ventilatsioon on õige ? (pilt)
				Postitatud: 16 Sept 2012, 16:56
				Postitas valdop
On sel rohkem plusse või miinuseid.
Võrrelduna siis kui väljalase tuua otsaga maja teise korruse otsa peale katuseviilu serva alla.
				Re: Kas selline ventilatsioon on õige ? (pilt)
				Postitatud: 16 Sept 2012, 19:37
				Postitas maik
				Kunagi ammu paigaldasin oma tarel analoogselt vendi, kõik oli ok. kuni talveni, siis ähvardas purikate raskus renni alla murda.
Tuulekast täitus majast väljuva pisut soojema õhuga ja sellest piisas, et lumi katusel sulaks nähtavalt.
Järgmine kevad paigaldasin väljaviske kelpa ja purikaid ei ole täheldanud.
				Postitatud: 20 Sept 2012, 19:55
				Postitas tatokas
				Ära sa selle pildi järgi tegema hakka.
				Postitatud: 22 Sept 2012, 15:45
				Postitas valdop
				Mis seal nii valesti on siis ?
				Postitatud: 22 Sept 2012, 18:11
				valdop kirjutas:Mis seal nii valesti on siis ?
Kas sind kasutaja "Maik"kogemus ei rahulda?
maik kirjutas:Kunagi ammu paigaldasin oma tarel analoogselt vendi, kõik oli ok. kuni talveni, siis ähvardas purikate raskus renni alla murda.
				Postitatud: 23 Sept 2012, 11:39
				Postitas valdop
				mis asi see kelbas on ?
				Postitatud: 23 Sept 2012, 15:39
				Postitas maik
				valdop kirjutas:mis asi see kelbas on ?
Sry. minu viga, kuna ehitajad nimetavad katuse-otsaviilu kelbaks, otsakelbaks ja vbl. veel mõne segadust külvava nimega siis parandan enda eelmist postitust.
Vendi väljaviske paigaldasin katuse otsa-viilu.
