Soklikorruse soojustamine seest poolt
Swensson77
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Swensson77 »
Ühe lahendusena on mulle pakutud kogu vundament jupphaaval lahti kaevata ning hüdromatiga isoleerida-see töö käib hetkel selgelt üle jõua ja eelarve.Põrandat on soovitatud hüdromastiksiga üle teha-päris kallis kraam,aga äkki isegi kannatab osta.On see mõistlik?Ja kui sama möginaga teha ka seinad ja see siis seest poolt penoga/krohviga soojustada või villa ja kipsiga?Mis võiks olla tulemus ja tagajärjed?
OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: Soklikorruse soojustamine seest poolt
Lugemata postitus Postitas OJV »
Swensson77
- Uus kasutaja
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Kui seestpool soojustad siis on tagajärjed nutused.Swensson77 kirjutas:Tegemist siis omal ajal suvilaks ehitatud majaga,mis asub nö.mäenõlva peal ehk osa soklikorrusest on üle 2 meetri maa all.Probleemiks on nii niiskus kui ka soojustamine.Ilmselt on jäetud tegemata igasugune niiskuse isoleerimise teema nii valatud põrandate kui ka seinte puhul(tehti seda üldse kaheksakümnendate lõpus?)Seinad on üldse omaette teema-need on kohati valatud ja kohati laotud omavalmistatud betoonplokkidest ning mõnes kohas üle 40 cm paksud.Põrand on juba korra ära mädanenud ning lammutatud.
Mina hakkaks tasapisi mäe poolt kaevama ja korrastama vundamenti nagu eelpool mainiti.
Swensson77
- Uus kasutaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Swensson77
- Uus kasutaja
Kui sügavale ja kuidas drenaaž paigaldada,kui maja esimene ja pikem külg on 2 m maa sees ning otsaseinad kallaku sees ehk 2 m sujuvalt 0 m?Läheb juba väheke teise teemasse,aga....
OJV
Drenaaži kõrgus peaks olema tavaliselt ca 30 cm allpool põranda tasapinda, et sellest ka midagi kasu oleks. Kui ta on kallaku peal, siis ehk saab hakkama ka põranda tasapinnas.Swensson77 kirjutas: Kui sügavale ja kuidas drenaaž paigaldada,kui maja esimene ja pikem külg on 2 m maa sees ning otsaseinad kallaku sees ehk 2 m sujuvalt 0 m?Läheb juba väheke teise teemasse,aga....
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Swensson77
- Uus kasutaja
Mõtle sa nii või naapidi,aga kui juba kaevamiseks läheb,siis tundub mõistlik lahti kaevata vundament ja see niiskuse vastu kaitsta,soojustada ja ka dreenida korraga.
Mille põhjal üldse otsustada,kas ma korraga selle vundamendi lahti võin kaevata?
- On tänatud: 335 korda
Kui põranda peal uputab põhjavee liigsest tõusust, siis tuleb igal juhul drenaaz teha. Kuid teinekord uputab hoopis liigsest sadeveest - selle eripära on, et vesi pressib keldri seinast sisse ja vesi kaob varsti pärast saju lõppu. Selle vastu piisab vundamendi seinale hüdrotõkke tegemisest. drenaaz aitaks samuti kuid pole ilmtingimatta vajalik. Kui väljast on tõesti mingi hüdrotõke seinale tehtud siis pigem ikka uputab põhjavesi, kuid võibolla on hüdrotõke kehva kvaliteediga, mine tea. Igal juhul aitab hädalahendusega ka seespoolt seinale hüdrotõkke tegemine.
Kui plaan on maja soojustada siis võib soojustamise töö ühitada ka veeuputuse kõrvaldamise töödega. Nagunii pead keldri vundamendi lahti kaevama, eks siis kannad välisseinale uue hüdrotõkke, paned kasvõi ringis drenaazi ja soojustad. Kui drenaazivett on võimalik allavoolu lasta siis saad lollikindla ja parima kvaliteediga lahenduse. Aga kui on ette nähtud säästulahendus ja uputust ei põhjusta põhjavesi siis pole mõtet kalleid töid planeerida, pintseldad seespoolt üle hüdrotõkkega ja väljapoolt soojustad vaid ühe plaadi jagu.
