Paekivist tuletõkkeseina soojustamine seest
kuidas soojustada oma elamist
tuletõkkesein
Lugemata postitus Postitas tuletõkkesein »
Tegemisel katusekorrusega tüüpilises kalamaja palkmajas. Kahe maja vahele on tehtud omal ajal ca 50cm paksune paekivi sein tuletõkkeks.
Kuna tegemist katusekorrusega siis ilmselt külmub talvel too kivi läbi.
Pole küll teabmis ehitusmees aga endale tundub vast parim lahendus ca 150mm roomatti, paekivi ja roomati vahele metallist karkass, et oleks ca 50mm õhuvahe ja tuulutus teha mõlemal poole maja, et õhk läbi käiks. Roomati peale siis uuesti puitkarkass vm ja siis kips peale.
Tekkiski küsimus kas ja kuidas soojustada antud tuletõkke seina?
Erinevatest allikatest uurinud ja kõikidel erinev jutt.. :?
Parimat,
Sten J
Re: Paekivist tuletõkkeseina soojustamine seest
Miks roomatt?
Pigem ~50 mm. karkass paeseinale, sellele tuuletõke, puitkarkass (eks see täpsemalt sõltub asjaoludest) ja vill vahele + sisemine kate (kipsplaat näiteks).
Paeseina ning tuuletõkke vahe peab tuulduv loomulikult jääma ja seda ka ülevalt st. kui õhk siseneb sinna küljelt siis peab ta ülevalt välja pääsema. See tähendab karkassi tegemisel tiba rohkem "mängimist".
tuletõkkesein
Ok, sellele isegi mõelnud aga kas mingit lahendust oleks mis hoiaks rohkem ruumi kokku?
See ju pm välisseina ehitamine.
Kuna teisel pool tuletõkkeseina on ka maja ja korter siis kas saab äkki teha lihtsalt suurema soojustuse katuse servadesse ja nt jätta paekivi lahtiseks või tekib sellega seina suurune külmasild? :)
tuletõkkesein kirjutas: kas mingit lahendust oleks mis hoiaks rohkem ruumi kokku?
Lammuta nii palju kui võimalik maha (naabriga kahasse loomulikult) ja asenda aerociga.
trisoist
Lugemata postitus Postitas trisoist »
kui on palju raha, siis võib ju ka katsetada sellise "kosmoselennuki" materjaliga - http://www.espak.ee/1343710. ei tea küll selle helipidavust. aga õhuke on see küll ja veidi kallis ka...
Enne ostma tormamist võik vähemalt selle teema läbi lugeda. Koos kaasamõtlemisega loomulikult viewtopic.php?f=11&t=9089&hilit=triso
Kavalalt on seal reklaamis kogu asi tutvustatud. Ei mingit numbrilist infot soojapidavusest, kui palju villa asendab, jne.
Palju lihtsam oleks krohvilla seinale ja krohvida.
tuletõkkesein
Ma ise hakkan aina rohkem mõtlema sellele variandile, et soojustada sein ülevalt poolt nt penoga vms ja jätaks seina seest puutumatta.
Mis arvate ja mis võimalused oleks?
Asi u. nagu siin pildil parempoolne katusekorter.
http://www.perton.ee/soo17/wp-content/u ... avalt2.jpg
tuletõkkesein
Unustasin mainida, et ainuke vahe pildiga on, et teisel pool paekivi on ka maja mille katus sutsu(u. 30cm) kõrgem kui mul katuslagi.
Sõltub nüüd tuletõkkeseina arusaamisest ja mis seis sul selle seinaga ikka on? Kas teine maja on vastu seina või on vaba vahe vahel. Eelistatum oleks kogu sein vahtplast ja krohv, no kui päästeameti asjapulgad ei luba alles siis krohvivill ja krohv (kui on vahe vahel).
Kui majad on koos, pole erilist vajadust tõmmelda.
tuletõkkesein
kaks maja on koos, ei tea nüüd muidugi mismoodi teiselpool tehtud on..
Kui teiselpool elatakse pidevalt, pole midagi vaja teha. Kui ruumid on mahajäetud ja on soov teiselpool tasuta kütteabi enam mitte anda siis võid soojustustada iga materjaliga, mis on ruumi otstarvet silmas pidades sinna seina lubatud panna.
tuletõkkesein
Teisel pool elatakse jah. Seal ainult pööningu osa mis on soojustamata. Mõttesse tuligi soojustada teiselt poolt seina küm pööning ära ja enda poolelt paekivi lahtiseks jätta. Kas seal peaks soojustama lihtsalt penoga ja õhuvahega või kuidas?
Sten
Kui pööningut ei köeta, pole selle soojustamisel ka mõtet.
