				Uue valutäite sidumine paekivist vundamendiga
				Postitatud: 18 Sept 2012, 16:35
				Postitas Artmosphere
				Sai vist segane pealkiri kuid mõte ja eesmärk siis sellised:
- Vana (1949) aasta palkmaja juppideks laiali
- Alles jääb ca 30-40 cm kõrgune paekivist vundament, majal on praegu tuulutatav põrand, põranda all on liiv. Keldrit pole
- soov teha vundamendi sisse uus padi, kuhu paigaldaks elektri, põrandakütte, veevarustuse ja kanalisatsiooni kommunikatsioonid
- tugevdada korstanaalust
- hiljem vaheseinad teha kivist (tellis, plokk vms)
- lõpuks paigaldada palgid tagasi ja tõsta olemasolevate vaheseinapalkidega (pikkus ja jämedus lubab)
Siit siis küsimus teadjatele, milline oleks selle valupadja konstruktsioon, kui sügavale minna ja kuidas siduda olemasoleva vundamendiga?
				Re: Uue valutäite sidumine paekivist vundamendiga
				Postitatud: 19 Sept 2012, 09:01
				Ma teeksin klassikalise põranda, vahtplast ja hüdrotõke (las teised vaidlevad kas kile vahtplasti peale või alla, ise paneksin alla), edasi betoon põrandaküttega. Osa kommunikatsioone on nii allpool vahtplasti ja osa oleks pealpool (sõltub liigiti ja kuidas parem teha on). Korstna alla muidugi oma plaadike (ilma vahtplastita), mitmed kasutavad väikeplokke (on ka soojustuse eest). Pärast võid betooni peale teha mistahes põranda, kuigi levinumad on plaadid ja parkett.
				Postitatud: 19 Sept 2012, 09:38
				Postitas t800
				Mis loom see valupadi on?
				Postitatud: 19 Sept 2012, 10:15
				t800 kirjutas:Mis loom see valupadi on?
No vundamendiks seda nimetada ei saa, kuna vundament on juba olemas, see on see monstrum, mis koosneb kihtidest ja valatakse olemasoleva vundamendi sisse.
Siit koorus veel üks küsimus, kas paekivi ja valatava põranda vahele on vaja paigaldada midagi (hüdroisolatsiooni vms) kuna tegu siiski loodusliku kiviga?
See, et hiljem palkide alla kõik uus hüdroisolatsioon tuleb, see on juba selge kuid just see "padja" ja vundamendi liitekoht... see on probleem
				Postitatud: 19 Sept 2012, 10:51
				Postitas t800
 Njahh,monstrumpadi muutus sujuvalt betoonpõrandaks.
Mina oma olematute ehituskogemustega kõigepealt kontrolliks paekivi osa ära(60 aastaga võib seal nii mõndagi pudisenud olla)ka siseseinte aluse kui on.
Järgmiseks kappaks ekspertide juurde ja laseks kommunikatsoonide projekti teha.
Peale seda saab alles monstrumiga tegelema hakata..
				Postitatud: 19 Sept 2012, 11:23
				Paekivi on väga hästi säilinud, mingeid pudenemise märke pole näha. Eelmised peremehed on olnud väga kohusetundlikud. Maja on päris hästi säilinud. Liiv maja all on kuiv.
				Postitatud: 19 Sept 2012, 18:51
				Postitas t800
				Siis on pool võitu nö käes.Kuidas jääb veevärgiga?
				Postitatud: 20 Sept 2012, 00:04
				t800 kirjutas:Siis on pool võitu nö käes.Kuidas jääb veevärgiga?
Plaan veega on selline, et majast ca 15 meetrit eemal puurkaev, sealt toon vee ca 1,5 meetri sügavuselt majani, edasi juba läbi vundamendi kuni kohani, kus tuleb katlamajandus.
Sama siis ka kanalisatsiooniga, et kõik äravoolud kaldesse ja betooni sisse ning samuti läbi vundamendi ja teisele poole maja septikusse.
Elektriga põhimõtteliselt sama, liitumispunktis 1,5 meetri sügavuselt kõriga majja sisse jaotuskarbi kohani ja sealt edasi kõrid valu sisse ja kuni tarbijateni (1 korrus)
Ikkagi pole keegi mulle öelnud, kas paekivi on vaja betoonist isoleerida või valan äärest ääreni?
				Postitatud: 20 Sept 2012, 06:38
				Postitas t800
				Kui pihta saaks siis ehk midagi oskaks öelda ka
 praegu tundub et tahad vundamendi nagu kausi triiki betooni täis valada
 ..Aga kui teed küttega põrandaplaadi siis
tuleb see just eraldada vundamendist,soojustada ja armeerida jne.
				Postitatud: 20 Sept 2012, 08:24
				t800 kirjutas:Kui pihta saaks siis ehk midagi oskaks öelda ka
Laias laastus on sul õigus. Mul on pregu see paekivi vundament ca 30 cm maapinnast kõrgemal.
Eesmärk siis seespoolt sügavamaks kuni vundamendi alguseni ja siis juba killustik jne.
Kas piisab siis sellest, kui panen vundamendi ja põranda vahele külgedelt ca 100 peno?, Kas see neelab ka kõik paisumistega seotud mängimise?
Alla panen killustikule loomulikult vähemalt ca 200 peno ja selle peale juba armeeringu ja sellele omakorda vesikütte torustku.
				Postitatud: 20 Sept 2012, 11:24
				Postitas sashaobrok
				Kõik tundub sul õigesti tulevat.
				Postitatud: 20 Sept 2012, 13:17
				Postitas rokikas
				Artmosphere kirjutas: Mul on praegu see paekivi vundament ca 30 cm maapinnast kõrgemal.
Kui sügavale see vundament üldse ulatub?
Kui see põrandaalune on täidetud liivaga ning eelnevad 60 aastat seal rahus vajunud siis ei pruugi olla mingit põhjust seda kõike sealt välja kaevata. Ainult nii palju välja et soovitud soojustus+betoon ära mahuks.
Aga eks täpsemalt saaks otsustada kui kaevata üks prooviauk et näha mis seal sügavamal täpsemalt on.
Artmosphere kirjutas:Kas piisab siis sellest, kui panen vundamendi ja põranda vahele külgedelt ca 100 peno?, Kas see neelab ka kõik paisumistega seotud mängimise?
100 mm. võib liialt palju olla. Võib põrandakatete kandvusega/kinnitamisega probleeme tekkida. 50 mm. EPSi on tavapärasem seal. Ideeliselt midagi taolist
http://www.aeroc.ee/user_upload/vund_1.2.pdf aga EPS ulatuks põranda pealispinnani.
Täitsa võimalik et välja on mõistlik paigaldada ka horisontaalne EPS külmakergete vältimiseks. Kui vundament ei ulatu allapoole külmumispiiri siis on hästi soojustatud põranda rajamine sinna, eelneva "hõreda" asemel, üks asjaolu miks külm võib hakata vundamenti lõhkuma ilma välise horisontaalse soojustuseta.
				Postitatud: 20 Sept 2012, 13:48
				Kui sügav võib olla külmumispiir, kui pinnaseks on saviliiv ca 1,5m ja peale seda tuleb lubjakivi plaat?
Mis puudutab aga 50mm EPS, siis see on tõesti sinu poolt toodud väidete põhjal mõtekam.
Mis peaks jääma põrandal ideaalis EPS alla, liiv või kruus? Kas sinna mingisugust hüdro vms isolatsiooni on vaja paigaldada (näiteks kile)?
Kui hakkan paigaldama armeerimisvõrku, siis mitme kihilisena see peaks jääma, kas 1 kihist armeerimisvõrgust paksusega 10mm  ja 150mm silmaga ning 30mm distanteritega jagub, või tuleks ikkagi 2 kihti panna? Põranda pinda siis ca 70m2 ja keskele tuleb ahju ja korstna vundament?
				Postitatud: 20 Sept 2012, 15:09
				Postitas rokikas
				Keskmiseks külmumissügavuseks loetakse eestis vist ~1,2 m. aga eks see paljuski sõltub pinnase niiskusest. Mida märjem seda sügavamalt külmub.
Kui on vähegi kahtlus et vundamendi alune võib läbi külmuda siis ennetavalt paigaldaksin kindlasti selle horisontaalse soojustuse.
Eks ta loomulikult mõnisada € maksma läheb aga .....
Seest-välja: betoon~80-100 mm. - kile - EPS 200mm. - liiv ~30-50mm. tasanduskihiks - tihendatud killustik  250mm. - täitepinnas. Mina kaaluks sellist põrandat igatahes.
Kui aluspinnas ühtlane ja tihe siis peaks 6 mm. võrk (silm 150 mm.) täitsa piisav olema. ~30 mm. maast (epsist) lahti ja küttetorustik peal.
Korstna/ahju vundament ülejäänud põrandast liikumisvuugiga eraldatud ning soojustus samuti all. Soojustusena mina eelistaks seda toodet
http://www.finnfoam.ee/index.php?page=f ... cac353b8a3 aga on soovitatud ka aerocit (kui jääb kuiva keskkonda!).
				Postitatud: 20 Sept 2012, 17:01
				Mis on liikumisvuuk, leidsin juba internetist, ok, see on mõistlik kuid kuidas seda sinna keskele teha ja millega see hiljem täita?
