				Kuhu ventialtsiooniava panna [pealtvaade]
				Postitatud: 19 Sept 2012, 21:10
				Postitas valdop
Ilmset ukse alt hakkab külm õhk sisse käima.
Kas kohta nr 1 või 2 ?
				Re: Kuhu ventialtsiooniava panna [pealtvaade]
				Postitatud: 20 Sept 2012, 12:52
				Postitas rokikas
				Kas sealt uksest pääseb otse õue et sealt külma õhku ruumi tuleb? Kui suure ruumiga on tegemist? Kas see väljatõmme peab "teenindama" ka ülejäänud maja vent süsteemi?
				Postitatud: 20 Sept 2012, 19:47
				Postitas tatokas
				Kas tegu on kortermajaga või eramajaga?
http://ventilatsioon.onepagefree.com/
				Postitatud: 22 Sept 2012, 15:44
				Postitas valdop
				Ruum on u 7-8m3
vent tuleks ainult selle ruumi jaoks.
Tegu eramajaga.
Ilmselt tuleks siis selline variant ventikaga keskel.
Asukoht nr 1-ga on sedasi, et sellisel juhul jääks torustik teisele korrusele katuse viilu alla nurka, nr 2-ga peaks hakkama siis plastikust lapikut ventilatsioonitoru tulevikus põranda alla kombineerima.
				Postitatud: 22 Sept 2012, 18:11
				Postitas madis64
				valdop kirjutas:Kas kohta nr 1 või 2 ?
Ise paneksin "kohast nr 2 kl 7 suunas poolele teele kraanikausi ja tualetipoti vahele".
Pragmaatiline eesmärk oleks tualetipotist tõusvad aroomid maksimaalselt "vara" ruumist välja tõmmata.
				Postitatud: 22 Sept 2012, 22:40
				Postitas rein113
				madis64 kirjutas:Pragmaatiline eesmärk oleks tualetipotist tõusvad aroomid maksimaalselt "vara" ruumist välja tõmmata.
WC-s on alarõhk nii või teisiti, need aroomid ei hakka vastuvoolu ujuma. Mina paneksin asukohta 1, esiteks on dušist tekkinud niiskus vaja välja saada ja teiseks liigub sel juhul õhk läbi terve ruumi mahu, kui ukse all, sees või kohal on siirdõhuava.
				Postitatud: 22 Sept 2012, 23:10
				Postitas madis64
				rein113 kirjutas:WC-s on alarõhk nii või teisiti, need aroomid ei hakka vastuvoolu ujuma.
Küsimus pole mitte lõhnade "uksealusest pilust vastuvoolu väljaujumises", vaid üritamises neid võimalikult piiratud alalt ruumist välja imeda, et nad seinal (oletatavasti) rippuvatele rätikutele ja ihuriietele eriti külge ei hakkaks - mõne inimese nina on kordades tundlikum kui teisel.
Duši kohale (koht nr 1) ma väljatõmmet kindlasti ei paneks - milleks endale duši alla otsest tuuletõmbust korraldada?
				Postitatud: 23 Sept 2012, 19:03
				Postitas valdop
				et siis see ei ole oluline, et õhk tervest ruumist läbi käiks ?
				Postitatud: 14 Okt 2012, 22:26
				Postitas trebla
				minul on vannitoas kolm väljatõmbeventiili: poti, dušikabiini, ja vanni kohal.
Väljatõmmatav õhk ei tekita kuidagi tuult mida sa ise tunneksid, eriti siis veel duši all.
Kui panna üks, siis peaksin prioriteetseks niiskuse kiire eemaldamise.
