hüdrofoor
Postitatud: 02 Sept 2006, 01:49
hüdrofoor läheb tööle liiga tihti kui vett tarbida.lööb surve üles ja ca.kahe sek.pärast läheb uuesti tööle.enne nii tihti ei löönud.milles võib viga olla?
Postitatud: 02 Sept 2006, 19:25
Postitas numan
kui ta varem normaalselt töötas siis tasub kontrollida õhupadja survet niplis. kui on uus siis vahetada asjalikuma vastu :) edu
