				Kipspõranda töötlemine
				Postitatud: 29 Sept 2012, 12:25
				Postitas Janacek
Tahaks teada, kuidas peaks toimima. Vannitoa põrand on tehtud kolmekordsest kipsplaadist, millesse on freesitud põrandaküttetorud ja need seguga kinni valatud. Trappi põrandas pole, seega ka kaldeid mitte. Tahaksin enne plaatimist põranda tasandusseguga siledaks valada. Kas ja millega peaksin kipsi enne üle võõpama kui tasandussegu peale valan? Kui paks peaks olema optimaalne tasandussegu kiht?
				Re: Kipspõranda töötlemine
				Postitatud: 29 Sept 2012, 14:30
				Postitas cartman
				Võin eksida aga kyttetoru tahab saada 35mm segu(toru peale).......Tasandusseguga seda asja ei tasanda.
				Postitatud: 30 Sept 2012, 15:19
				Postitas rokikas
				Kui torud on juba kinni valatud kipsiribade vahele siis ei pea 30-35 mm. peale lisama. Piisab ka vähemast.
				Postitatud: 01 Okt 2012, 11:36
				Vastab tõele, torud on just sedamoodi kinni valatud, aga tulemuseks on üpris ebatasane ja "vöödiline" põrand. Ega selle peale ju kohe ei saa plaate panna, või saab? Mingi sisetunne justkui ütleks, et põrand tuleks ikka tasaseks valada, ent siiski jääb õhku rippuma küsimus, millega enne see kips sisse mäkerdada?
				Postitatud: 01 Okt 2012, 12:28
				Külaline kirjutas:..., ent siiski jääb õhku rippuma küsimus, millega enne see kips sisse mäkerdada?
Vali välja endale sobiv isevalguv ja selle koti peal on kõik üksipulgi kirjas, mis, mida, kuidas, kui paksu kihi võib valada jne... Sama jutt on ka netiavarustes üleval. Isevalguvaks kasuta sellist, kus on kirjas, et sobib ka põrandaküttega ja veel ideaalsem oleks kui ka fiiberkiududega, aga see sõltub juba rahakotist.
				Postitatud: 01 Okt 2012, 12:54
				Postitas rokikas
				Postitatud: 04 Okt 2012, 06:38
				Postitas cartman
				rokikas kirjutas:Kui torud on juba kinni valatud kipsiribade vahele siis ei pea 30-35 mm. peale lisama. Piisab ka vähemast.
Kuna ma teoorias poletugev siis seletad äkki, et Miks ? Isegi vastavad weberi tooted, mida võib kasutada põrandakytte korral, peavad  30mm katma vähemalt.
				Postitatud: 04 Okt 2012, 07:06
				Postitatud: 19 Okt 2012, 10:23
				Postitas timburi
				Tasandussegu loob hea pinna plaatimiseks ja eriti hüdroisolatsiooni tegemiseks, millest sa ei pääse. Kruntimine loob hea eelduse, et tasandussegu voolab ilusti ja nakkub kõvasti. Tasandadki parasjagu niipalju, kui vaja on, et põrand täies ulatuses sile oleks. Enne kruntimist-tasandamist muidugi põrand puhtaks ka sodist, tolmust, rasvast, suitsukonidest, kommipaberitest, kruvidest, jms:)
