otsin plekkseppa kubu tegemiseks
Postitatud: 30 Sept 2012, 12:28
				hei,
oleks huvitatud roostevaba plekist tehtud kubu/vingupüüdjast. võiks olla lihtne, kuid funktsionaalne.
poest pole säärast leidnud, äkki leidub plekkseppa, kes säärast oskaks valmistada.
läheb puupliidi kohale, vendiava säärane, mis sobiks 125mm venditorule (hiljem tuleb vendiagregaat). ilma ventilaatorita, siibri/ava reguleerija leiutan ise või kui selleks on mingi äge valmislahendus, siis miks mitte, äkki annab ülemisse väljavõtu otsa integreerida.
pilt:
"projekt"-pdf asjast:
http://www.upload.ee/files/2711209/kubu.pdf.html
mõõdud leiutasin ja joonised tegin ise, kui miskit ei klapi või annab ilusamalt teha, siis annab igati muuta.
muul viisil kinnitada ei anna, kui kipsist ripplakke mingite keermelatt riputitega, seega joonisel on ka näidatud kinnituskõrvad, sobiks näiteks M8/M10 keermelatiga. kuna on 1 kordne tavaline kipslagi, siis kogu kompott võiks üsna kerge olla (st õhukesest plekist), üle 20kg ei julgeks kindlasti riputada, hea kui oleks tublisti kergemgi.
tel 5291709, Andres
võib teha pakkumisi ka mailiga az [at] smail.ee
pilt:
tel 5291709, Andres
