				Kuidas leida naelapead ?
				Postitatud: 30 Sept 2012, 18:54
				Postitas coeng3
				Vana laudpõrand, paks värvikiht peal, vajab lihvimist. Kuidas leida naelapead ? Fööniga jamamiseks ei ole aega. Kas rendifirmades ekraaniga metalliotsijad näitaksid naelte asukohta ? Või mingi muu meetod olemas ?
				Re: Kuidas leida naelapead ?
				Postitatud: 30 Sept 2012, 19:14
				Postitas t800
				Postitatud: 30 Sept 2012, 19:42
				coeng3 kirjutas:Vana laudpõrand, paks värvikiht peal, vajab lihvimist. Kuidas leida naelapead ? Fööniga jamamiseks ei ole aega. Kas rendifirmades ekraaniga metalliotsijad näitaksid naelte asukohta ? Või mingi muu meetod olemas ?
 Kas sa paned siis naelakohtadele lipud püsti?
 Tegelikult võid vabalt naelad üles leida, kas käsi- või elektrilise höövliga. Niikui kuhugi taha kinni jääb, teeb höövel nõksaka ja elektrilise võib ka käest visata ja selle koha peal reeglina ongi nael.
				Postitatud: 03 Okt 2012, 15:06
				Postitas sashaobrok
				Lased suure trummellihvijaga üle naelte nii mis mühiseb. Kui tõesti mõni jääb väga teravalt välja, siis poole lihvimise pealt lähed peksad läikivad otsad torniga tuugalt sisse.
				Postitatud: 03 Okt 2012, 15:47
				Postitas coeng3
				Trummellihvijat soovitasid rendifirmad ka
 Teine võimalus on värvikeskusest kuumutaja võtta.
				Postitatud: 14 Okt 2012, 01:24
				Postitas Pluto
				Mul oli vaja saepuru plaadid ühest seinast maha võtta. Kruvidpead leidsin suht kiiresti tugeva magneti abil.
Tava magnetid jäid hätta. Lammutasin laiali vana arvuti kõvaketta, seal sellised magnetid, et ära sõrmi vahele jäta kui kokku klõpsavad.
Usun, et selliste magnetitega leiad kergelt ka põrandalaudade naelapead üles ja saad enne lihvimist torniga sügavamale taguda.
Kui oled esimesed naelapead avastanud siis edasi on jba lihtne mööda laagi otsida.
				Postitatud: 14 Okt 2012, 17:18
				Postitas coeng3
				Hea idee, tänud.
				Postitatud: 16 Okt 2012, 16:31
				Postitas dwideng
				Kui Android telefon on käepärast, siis saab vastava aplkatsiooni tõmmata endale:
https://play.google.com/store/apps/deta ... RlY3RvciJd
Proovisn ja mul leidis kenasti üles põrandanaelad.
				Postitatud: 16 Okt 2012, 22:11
				Postitas coeng3
				Täna just proovisin kahte appi aga kuidagi vilets oli, ehk  oleneb telefonist ka, minu LG ei olnud kõige parem.
				Postitatud: 22 Okt 2012, 10:59
				Postitas t11t
				App on abiks kindlasti ja vägev magnet, mis naelad ise välja tõmbab
 Lihtsam on trumlile vanem paber peale panna ja põrand üle sõita. Märku andnud naelad lööd torni ja haamriga sisse ning GO.
http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne
				Postitatud: 22 Okt 2012, 14:26
				Postitas coeng3
				Sõitsingi trumliga esijalgu kergelt üle, mõned naelapead tulid välja, lõin sisse, siis taas veidi lihvimist, jne. sain tehtud. Trummelllihvija on hea. Liivapaber ainult kuramuse kallis, ja tõmbab kiiresti värvi täis.
				Postitatud: 22 Okt 2012, 15:27
				Postitas rokikas
				coeng3 kirjutas: tõmbab kiiresti värvi täis.
Pritsi põrandale petrooleumi see aitab selle vastu. Tavaline diiselküte pidavat ka sobima aga sellega isiklikud kogemused puuduvad.
				Postitatud: 22 Okt 2012, 18:58
				Postitas coeng3
				Petroolium ?Panen kõrva taha
