Vesi korterisse. Millist toru eelistada?
margus__
Lugemata postitus Postitas margus__ »
Tervist!
Veetorustik vannituppa ja kööki. Torud lähevad seina peale, mitte sisse.
Esialgne plaan oli panna kroomitorud. Kuid ehitaja väitis hiljem, kroomitud vask on halb ja plastmass-alumiinium-plastmass toru on parem ja soovitas seda panna.
Kas kroomitud vask on ok? Mis on kõige parem?
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Vesi korterisse. Millist toru eelistada?
Kui pinnapealne paigaldus siis vast Uponori latt alupex oleks viisakas. Või pressteras.
Toomas
5050278
margus__
Kust pressterastoru saab? Mõni veebipood?
Miks mitte nikeldatud vask?
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
margus__ kirjutas:Miks mitte nikeldatud vask?
Ilmselt meie torumeestel tülikas paigaldada, soomes näiteks väga levinud ja ilus.
toomas
Vennad Dahl. Tuuakse tellimise peale.
Toomas
On tänatud: 97 korda
margus__ kirjutas:Veetorustik vannituppa ja kööki. Torud lähevad seina peale, mitte sisse.
Pane. mis torud tahad, aga pane need, mis sirged on ja silma oma tolgendamisega aastakümneteks riivama ei jää.
Mina isiklikult pole ühtegi silmale aktsepteeritavat plasttorupaigaldist näinud - enda jaoks üritaks nad kõik maksimaalselt kinni katta.
margus__
Kui Aluplexi paigaldada, siis kas ta võib otse seina sisse krohvida?
margus__ kirjutas:Kui Aluplexi paigaldada, siis kas ta võib otse seina sisse krohvida?
Jah.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Külma puhul võib muidugi mingi kondensaadi teema tekkida ja kuuma vee puhul soojuspaisumine. Aga hetkel ei suuda ma küll meenutada, et see kuskil ka mineid silmnähtavaid tulemus on tekitanud.
ikkagi on siis mõistlik torud kõrisse pista
Kui seina sisse paned siis tuleb väga tihkelt kinni panna, et vähematki liikumist pole - muidu iga kord kui kraani avad ja sulged siis tekib vibratsioon ning lõpuks raputab selle krohvi lahti sealt.
