				Filmivineeri värvimine
				Postitatud: 15 Okt 2012, 11:31
				Postitas anova
Selline küsimus, kas F/F Filmivineer (veekindel vineer, F/F – sile/sile) on võimalik värvida?
Tundub, et see epoksiidvaik (fenoolkiht) vms. aine mis peale pressitakse, see on peaaegu perfektselt sile materjal, värvidel või nakke ainel polegi seal kuhugi peale jääda.
Kas kellelgi on kogemusi selles valdkonnas. Ühel kliendil on nimelt soov see üle värvida heledamaks (tellis tumeda tooni).
Hüva nõu oleks vaja ...
				Re: Filmivineeri värvimine
				Postitatud: 15 Okt 2012, 12:21
				Postitas timburi
				Vaata kui sile autokapott või köögikapi uks on, ikkagi värvitakse. Kui õige värv on, siis annab igat asja värvida. Eks Ilmselt on tegemist välistingimustega, mis seab kindlasti omad nõudmised aga noh küll Urmased ja muud värvispecid soovitavad kindlasti midagi...
				Postitatud: 15 Okt 2012, 12:25
				Postitas timburi
				Väike tsitaat vineerimaailma kodulehelt:
Töötlemine
Veekindel kasevineer on vastupidav ja ilmastikukindel, mida saab: lõigata, freesida, puurida.
Lõikeservad vajadusel töödelda puidukaitsevahendiga.
Värvida saab P makreeringa vineeri, filmivineeri värvida ei saa.
 Tundub, et rääkisin ikkagi enne endale vastu. Aga samas ma ei usu, et sinna peale mingi keemia ei hakka, eriti kui karestada pind enne ära.
				Postitatud: 15 Okt 2012, 13:04
				Postitas Urmas
				Kui pind on sisetingimustes, siis on selline toode
http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml .
"Sobib krunt- ja vahevärvimiseks nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Otex kinnitub hästi ka
nõudlikele pindadele nagu näit. klaas-, kahhel-, klaaskiud-, PVC-plast-, alumiinium- ja tsinkplekkpindadele ning alküüd- ja katalüütvärviga värvitud pindadele."
Kuna ämma objektil olid siseuksed parasjagu jubedad, siis ostsin purgi Otex-t, toonisin mingiks suvaliseks helepruuniks, kandin rulliga peale ja käisin aaderduslabidaga üle ja nüüd on nagu "täispuit uksed".
 Nelja ukse värvimise kulu materjalidele oli kokku ca 14€.
