Vett ei tule enam tuppa
Postitatud: 07 Sept 2006, 21:36
Oskab keegi mind aidata kaevuprobleemiga? Juhtus nii, et kraan hakkas turtsuma, veele tuli natuke roostevärvi juurde ja siis lõppes otsa. Kaevu vaadates paistab, et voolik ulatub vette küll ja tundub et vett nagu oleks. Kaevupump töötab. Kuulen, et töötab. Mingi survandur näitab nulli ja ei tõuse. Voolik mis vette läheb keerasin lahti, see oli vett täis, tundus et sooja vett, ehk siis boilerist tagasi vajunud?
Üldse ei saa aru, mis viga on ja mis tegema peaks. Palun, kas oskab keegi aidata? Pumba nimi peaks olema Power Graft Rent Vand, 800 w. Nii on karbi peal, mingit manuaali ei ole... Proovisin kraani kinni panna ja lahti teha - ei mingit reaktsiooni. Praegu pump vooluvõrgust väljas ja vett pole...
