Kandiline või ümar vihmavee renn
külaline222
Lugemata postitus Postitas külaline222 »
Olen kahevahel, kas paigaldada kandiline ümar vihmavee renn. On neil mingisuguseid plusse miinuseid-plusse ka,väljaarvatud see, et kandiline on tunduvalt odavam. Endalemeeldib ümar, kuid teisele poolele meeldib jällegi kandiline.
Mida soovitavad asjatundjad?
Re: Kandiline või ümar vihmavee renn
taastaja
külaline222
Teine poole siis ikka nõrgema poole esindaja. Huvitav oleks teada, missugune renn rohkem prahti kogub ja ehk on veel Sul tuua sarnaseid olulisi märkusi.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Eks igaüks kiidab oma - nagu ikka. Meie loogika ja soovitused on sellised:
a) Ümarast rennist parem prahti kätte saada
b) Kui lumi kipub ümaras jäätuma (teatavasti jäätumisel-sulamisel jää mängib (paisub)) siis kerkib ta ümaras rennis probleemivabalt üles poole. Kandilises aga võib hakata plekki painutama.
c) maitse asi, aga ümar tundub paljudele ilusam. - see ei ole argument
d) ümarad "kurvid" on enamasti vastupidavamad (näieks veealused aknad on kõik ümarad/kumerad)
Kui kõrvale vaadata kvaliteettoodete tootevalikut (Lindab, Ruukki), siis ainult ümarat pakutakse. Ruukki võttis kandilise mõni aeg tagasi tootevalikust maha. Kuna nende kvaliteet on vihmaveesüsteemidel enamasti hea, siis pidi sellel mingi põhjendus olema.
Küsimus ka muidugi selles kas soovid silikooni ja needivaba süsteemi või mitte. Kui tahad tervesse materjali auku puurida, siis ega keelata ei saa. Aga milleks see hea on? Monieri tootevalikust leiate Lindab süsteemi ja seda peamiselt kolmel põhjusel: Garanteeritult parim kvaliteet , Lihtne ja püsiv paigaldus , needi- ja silikoonivaba süsteem.
Seega meie annaks oma hääle ümarale.
Edu otsustamisel!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
külaline 222
Lugemata postitus Postitas külaline 222 »
Nüüd tuli küll mõnus infopomm, pole kahtlustki, et räästa alla läheb ümar.
Tänud vastajaile, ehk on kellelegi veel sellest teemast kasu, veel kord suured tänud!
Koguaeg on saadud ka kandilisele rennile ümaraid "pükse" jalga ajada, et vesi ümara toruga alla juhtida. Ka kandilisele torule keeratakse vint peale, kui on vajadus suur.
Vanadele funk villadele oli ka kombeks ehitada kandiline vihmaveesüsteem. Kandiline lehter tehti ühes tükis kahe põlvega(lihtsam variant), vahest keerati neile veel vint sisse, kui oli vajadus vesi räästanurgalt seina peale tuua(diagonaalselt)
taastaja
Monier
Kunagi kasutati saepuru pööningu soojustamiseks. Nüüd villa
Veelkord toon Ruukki näite - kvaliteettootjana peab seal olema väga palju põhjendusi miks kandilisest loobuti
Ise ei tea vvs tootmisest midagi, seega ei hakka heietama.
www.monier.ee
Ei jäta need kandilised rennid ka kedagi hätta. Nagu eespool mainisin tuleb neid vaid tihedamini puhastada. Ümara põhjaga renn on lihtsalt võimeline sodi paremini allavoolutorusse liigutama ja sobib laisale koduomanikule ehk paremini
Ja kes needi ja silikoonivaba vihmavee süsteemi tahab, see tellib valtsitud tarvikud otse plekksepalt
taastaja
muide meist väheke lääne pool tehakse ka katuseäärepealseid veerennid enamasti samuti ümara vormina
- Robi 1
