Probleem selline, et ostsin alles korteri, kus oleks vaja suurt remonti teha ja üks esimene asi, millest alustada oleks lagi. Kuid mure selline: laenurgad on ümarad ja paneeli vahed on näha. Kuidas ja kas saaks laenurgad mitteümaraks ehk teravateks, nagu igal pool on. Ja kas paneelivahed tuleks mingi tummise pahtliga pahteldada?
Pilt: http://www.upload.ee/files/2752422/Kodu-12.JPG.html
Ümarad laenurgad
Re: Ümarad laenurgad
Lugemata postitus Postitas ise-ehitaja »
Sellised ümarad laenurgad on eesti-aegsetes majades. Kaldun arvama, et kui sa need ümardused likvideerid, siis kahandad oma kinnisvara väärtust kindlasti.
Ehituslikult on seal tehtud sedasi, et lae nurka on paigaldatud kaldu 10-15 laiune laud, sellel peergudest krohvimatt ja kokku on see ilusti kaarjaks krohvitud. Ehk siis likvideerimiseks pead lõhkuma maha krohvi, laua eemaldama ja tekkinud segaduse viimistlema.
Tunnistan pattu ja 90-ndate alguses rikkusin sellise teguviisiga ühe korteri ära. Nii et mõtle veidi, enne kui kangiga krohvi hakkad maha peksma. Need sooned, mis laes näha on ilmselt omaaegne kaunistus ja kindlasti mitte paneeli koht. Selle likvideerimine ei ole vast nii suur patt, kui ümarate nurkade lammutus.
Lugemata postitus Postitas dile-dant »
juhtusin kunagi lugema ja meenub, et need ümarad laenurgad on "head asjad" oli vist kirjas, et ruumis õhk ringleb paremini ja toad on "soojemad ehk et tuleb vähem kütta". räägiti vist 2 kraadises võidust lausa. ei viitsinud kuugeldada ja võib olla pole ka täpselt kõik meeles,
aga midagi sellist. enda "tiletantlik" arvamus on, et kumer pind on hea, neid sirgeid-siledaid pindu on nüüdsel ajal kõikjal.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 45 korda
Ei ole ainult eesti-aegsetes majades. On ka Stalini aegsetes ja ka hilisemates. Näiteks mul vanaisa ehitatud eramajas, mis valmis kuuekümnendate keskel, on kõik laenurgad ümarad, mida nüüd järeltulevad põlved suure usinusega lammutavad ja kipsiga katavad...ise-ehitaja kirjutas:Sellised ümarad laenurgad on eesti-aegsetes majades. Kaldun arvama, et kui sa need ümardused likvideerid, siis kahandad oma kinnisvara väärtust kindlasti.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Sellised ümarnurgad saavad olla ainult eeskujuks!
