				parketikitt enne või pärast õlitamist/vahatamist?
				Postitatud: 18 Okt 2012, 10:43
				Postitas jepp
				plaanis on põrandapragusid täita parketikitiga. tuubi peal on kirjas, et see on ülevärvitav/lakitav. soov on põrandat viimistleda õlivahaga,  kas praod tuleb täita enne või pärast vahatamist?
				Re: parketikitt enne või pärast õlitamist/vahatamist?
				Postitatud: 18 Okt 2012, 11:24
				Tere. Tekstist kumab läbi, et tegemist on laudispõrandaga. Sel juhul ei ole kiti kasutamine üldse mõistlik tegu- tulemus võib jube jääda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 18 Okt 2012, 11:56
				Postitas jepp
				mis siis vähem jube on u 5x5 mm pragude puhul? nendesse kaovad ju lapse lego klotsidki ära. kiti puhul min soovitav pragu ongi 5 mm ja hea kui sügavus = laius, kui uskuda, mis kirjas on kasutusinfos. laudade ülesvõtmist ärge soovitage, sellest ei käi hetkel jõud üle.
				Postitatud: 18 Okt 2012, 12:04
				Postitas rein113
				freesi praod ühtlaseks ja liimi puitliistud sisse, seejärel viimistle edasi.
				Postitatud: 22 Okt 2012, 10:53
				Postitas t11t
				Proovida võiks pragude täitmist liimi-puidutolmu seguga. Jääb ära täppistöö freesiga ja ka loomulikult põranda ülesvõtmine. Õpetust ja abi saad Põrandameistritelt sedakaudu:
http://303599.edicypages.com/hea-poranda-nouanne
				Postitatud: 22 Okt 2012, 11:09
				Tere. Puidutolmu/liimisegu tulemus jääb sama jube kui pahtliga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
