EL kettsaag
Postitatud: 18 Okt 2012, 21:21
Postitas saarlane
Tere, vaatasin poes kettsaage, igast kollaseid ja muid saage 100 euro kandis piisavalt aga oli ka makita üllatavalt soodsa hinnaga.
K rautas külgmootoriga, 1800w ja ~96 euri.
Kõrval oli ka ´´tagamootoriga´´need on natuke kallimad.
Küsimus ongi vastupidavuse kohta.
Räägitakse, et külgmootor on vastupidavam.
Aga mis seal laguneda saab kui makital olevat metall ülekanded mitte plast?
Tagamootor tundus paremini sobivat vasakukäelisele ja parem tasakaal kah.
Re: EL kettsaag
Postitatud: 18 Okt 2012, 22:07
Postitas lMaxl
Kollakaid ei soovitaks,tagamootoriga roheline on küll tubli olnud.
Max
Re: EL kettsaag
Postitatud: 18 Okt 2012, 22:22
Postitas saarlane
worx, liftime jne mis seal kõik on neid ei vaatagi.
Makita kohta uurin.
Re: EL kettsaag
Postitatud: 19 Okt 2012, 09:21
Olen juba varem ka maininud, et oma kogemuste põhjal eelistaks tagamootoriga- külgmootor kipub igale poole ette jääma kui soov nurga all saagida.
See on ainult minu arvamine!
Re: EL kettsaag
Postitatud: 19 Okt 2012, 10:16
Postitas lMaxl
Nii on, hädapärased tööd teeb ära.
Re: EL kettsaag
Postitatud: 19 Okt 2012, 15:06
Postitas saarlane
Kas sa lõikasid need selle sama makitaga?
Kuida pikki puud saag oli, kas võimsusest puudu ei jäänd?
Nii, sain pakumised, külgmootorite ja tagamootorite vahe on korralik nii 40 eurot.
UC3530a ja UC4030A hinna vahe on paar eurot.
Aga mis vahet neil on paistab aind 0,1kg kaalu vahet ja ühel on kaks lüli rohkem.
Re: EL kettsaag
Postitatud: 19 Okt 2012, 23:57
Postitas lMaxl
See 40 neela alla. Mida vähem lülisid seda parem...kui rohkem lülisid pole hädavajalik.
Jah, 2000W saeb kõik asjad ära. Kett pikkipuud saagimiseks ja `hingamine`tuleb kontrolliall hoida.
Max
Re: EL kettsaag
Postitatud: 20 Okt 2012, 22:46
Postitas saarlane
Valin vist MAKITA UC4030A.
Aga ikkagi neist lülidest ei saand täpselt aru?
Suuremalt latilt saab alati väiksema peale ju minna koos ketiga.
Re: EL kettsaag
Postitatud: 21 Okt 2012, 16:10
Postitas lMaxl
Googeldasin seda UC4030A ja asi on nii kurviliseks tehtud, tekkis küsimus kas sellega otse üldse saagida saab... Need palgid on saetud UC3503A, sellega igal juhul sai. See lülide jutt keti/lati pikkust ei puudutanud.
Max
Re: EL kettsaag
Postitatud: 21 Okt 2012, 22:53
Postitas saarlane
Lülidele pole ikka pihta saand..
Võrdlesin pilte kiirelt ja käepidemed tundusid samasugused ja muid erinevusi ka ei täheldand..
Kurvilise all mõtled ikka korpust? :)
Re: EL kettsaag
Postitatud: 22 Okt 2012, 10:19
Postitas lMaxl
Korpust jah. Disainile on kõvasti auru läinud - loodame, et mehhaanikale ka jätkus.
Max
Re: EL kettsaag
Postitatud: 24 Okt 2012, 16:31
Postitas saarlane
Huvitav kas sae lati järgi ´´läbisõidu´´ kohta ka hinnangu saab anda? :)
Re: EL kettsaag
Postitatud: 24 Okt 2012, 16:51
Postitas pikk88
Latti võid sa ju vahetada kasvõi kaks korda päevas. See on samahea, kui hakata auto läbisõitu hindama kummide järgi...
Re: EL kettsaag
Postitatud: 05 Apr 2016, 21:10
Postitas aitäh
Kuidas silmaga pikiketi ära tunneb?
Ja kuidas ta inglise keeles on?
Re: EL kettsaag
Postitatud: 05 Apr 2016, 21:27
Postitas saarlane
Nurk on teine.
Saehammba nurk on 10 kraadi, kahte ketti võrreldes saad ise juba aru kumb on kumb.
Re: EL kettsaag
Postitatud: 05 Apr 2016, 22:03
Nii, ju siis rip chain
Kui pole kaht ketti silma ees, kui on tooteotsing, etikett või aknata karp, siis on tarvis sõna, mis ära tunda. Multicut heakene küll, aga arvasin, et vast on ikka puhtpiki ka.
Aitäh, nurgast oli abi.
Re: EL kettsaag
Postitatud: 09 Apr 2016, 19:38
Postitas nobenäpp
Vanal teemal.
Kui pakutakse "Remingtoni", hoidke eemale, sellel plastikust hammasratas.
Re: EL kettsaag
Postitatud: 17 Apr 2016, 14:17
Postitas oskaja oskar
Makita kasutab samuti osadel plastikust hammasrattaid, aga miks seda kartma peaks? Ei lähe need nii tihti ka puruks, on suht lihtsasti vahetatavad ja suhtkoht odavad.
Re: EL kettsaag
Postitatud: 09 Mai 2016, 21:05
Plastikut otseselt pelgama jah ei pea, mul töötab ka vana B&D kettsaag, millel plastikust hammasrattad. Halba kvaliteeti plastik automaatselt ei tähenda (aga plastikust hammasratastega VÕIB muidugi olla ka halva kvaliteediga, täpselt nagu metallist hammasratastegagi, sõltub konkreetsest aparaadist)
