värvitud või peitsitud põrand
Postitatud: 10 Sept 2006, 10:59
Postitas Isehakatisehitaja
kas keegi on näinud ilusat värvitud, või peitsitud ja siis lakitud ilusat laudpõrandat?
Küsimus ehk siis, et miks tänapäeval enam põrandaid ei värvita? Kole? Ebapraktiline?
Õlitamise vastu räägib halb puhastamine, lakitud tundub lihtsalt kole.
Kas mattlakk on ka olemas?
Re: värvitud või peitsitud põrand
Postitatud: 10 Sept 2006, 19:27
Postitas Hiid
Isehakatisehitaja kirjutas:
Arvan et kallist puitu ei peeta otstarbekaks pasakarva värvi alla enam mätsida. Kuigi ega keegi seda ka keela. Valik on sinu :P
Postitatud: 11 Sept 2006, 13:01
Tere. Pasakarva kraska dlja pola on nõukogudeaegne igand. Tänapäeval on võimalik kõiki toone saada. Õlitatud põrand tahab eelkõige regulaarset hooldamist vahadega, et poleks vajadust uue õlitamise järgi.
Põrandat saab ka peitsida mis iganes tooni, kasvõi mahagoniks või süsimustaks, aga alati on vaja ka lakk peale. Saab väga ilusaid põrandaid. Lakk vajaks ka hooldust, aga harvemini kui õli. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 21 Okt 2006, 21:53
Postitas Saar
mattpõranda lakk on olemas. vesialuseline lakk jätab õhema kihi nagu õlitatud ja naturaalsem
Tegelik vahe
Postitatud: 26 Okt 2006, 16:58
Postitas RainoNFS
Tegelik vahe on selles, et värv tavaliselt ei jäta puidu süüd näha värvi alt. Peitsimine või õlitamine aga toob puidusüü ilusti esile.
Võimalik ka leelist kasutada toonimiseks.
Samas termotöödeldud puit on ka hea vaheldus.
Tervitus,
Raino
