Vermikuliidi asendamine
hennoh
Lugemata postitus Postitas hennoh »
Mu kaminasüdamikul on sisekivid vermikuliidist ja need on hakanud nüüd pragunema.
Südamik on 10a vana ja tootja (Dovre) sellisele südamikule varukive enam ei valmista.
Küsimus oleks, et millega asendada vermikuliiti ??
Või kuskohast saaks osta "toorikuid", et siis ise parajaks lõigata?
Või, et keegi lõikaks teenustööna mõõtude järgi valmis.
No mitte kusagilt ei leia (või ei oska ma otsida.. :oops: )
Originaalis on kivide pealtvaade selline: https://picasaweb.google.com/lh/photo/m ... directlink
Eestis leidsin ma ainult Ehituse ABC-s midagi, aga need mõõdud ei sobi
( http://ehituseabc.ee/sanitaartehnika/ah ... 420x80x25/ )
Inglastega võtsin ühendust, aga need hakkasid minu kirjasid ignoreerima, kui said teada, et tahan neid Eestisse saada.
Muidu mõõdu poolest saaks sellistest kombineerida ja välja lõigata küll.
( http://www.replacementstoveglassuk.co.u ... 1234-p.asp )
Re: Vermikuliidi asendamine
Kodukoldes pakutakse mingit plaati, mida saab kolde järgi kohapeal parajaks saagida. Küsi ka Kaminakojast.
hennoh
Tänud
Kaminakoda - läbitud etapp :)
Sai isegi suure hurraaga sealt suvel kivid ära tellitud.
Kui kätte sain siis selguski, et uued kivid 20mm madalamad ja nende jutu järgi ei pidavatki tehas nii vanale südamikule enam varukive tegema. Tagasi nad neid kive kah ei taha võtta ja kirjutasid, et tehas olla öelnud, et ma paneks kõik uuema tüübi kivid. Minu küsimuse peale, et mis lahendust näeb tehas kivide kõrguse probleemi lahendamiseks (kinnitusklambreid on ka originaalis ainult
üks ja see ei ulatuks ju madalamaid kive kinni hoidma) järgnes vaikus. Saatsin veel isegi ühe kirja meeldetuletuseks - ikka vaikus sealtpoolt :(
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kas all koldepõhjas on neid kive ka mingi metalliserv hoidmas? Oleksin soovitanud valada allossa 20mm kõrguse riba (valamisel klaasriidega metallist eraldatud), aga siis need lühemad kivid võivad ikkagi sealt maha libiseda, kui neid just valumassiga ühendada ei õnnestu. Siis aga vist tekib jällegi eri materjalide erineva mahupaisumise teema...
Hmm... Vala alla 20mm kõrgune tulekindlast valumassist riba (võib ka mitme tükina, valamisel klaasriidega üksteisest ja metallist eraldatud), millesse ankurda metalltikud (roostevabad?, las teadjamad kommenteerivad, mida on mõistlik koldes kasutada), millele saad istutada oma vermikuliitplokid, millesse tuleb enne alla ankruaugud sisse puurida. Siis istuvad need plokid õigel kõrgusel, ja kindlalt.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
anski
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 52 korda
Sihuke vermukuliidi plaat (2,5x33x100cm)vähemalt Soomes saadaval.
http://www.domusclassica.com/tuote/tuli ... m/719-012/
Põhiliseks kasutusalaks mainitud koldepesade parandamine.
Seal kirjas, et saadavad ka välismaale kui võtta ühendust. domus@domusclassica.com
Sarnast plaati ma nägin Kodukoldes igatahes,,,aga ise küll ostma ei hakkaks kui juba teised kivid olemas. Kuidagi saaks need ikkagi sinna koldesse aretada. Erineva paksusega shamotte on ju saadaval ja mis viga nendest lõigata puuduvad tükid.
hennoh
Tänud kõigile!
Sain Kodukoldest vastuse:
Saan pakkuda vermikuliidi 600x800x30mm hinnaga:45.-eur/tk.
Kahjuks lõikamist teenust ei pakku.
Seega põhiline materjali mure tundub, et saab lahendatud.
Kas seda plaati saab tõesti peaaegu, et käsisaega lõigata (nagu need inglased oma lehel väidavad) ?
Või peab mingite kivilõike ketaste ja rellakaga tolmutama hakkama?
Muidu kolle seest näeb välja selline: https://picasaweb.google.com/lh/photo/g ... directlink
Paremat pilti pole. Kuidas need kivid seal täpselt paigal püsivad, see selgub lammutamise käigus. Ju nad mingite astmetega on lõigatud, et iga järgmine kivi hoiab eelmist ja viimane on kinnitusklambriga. Mingil määral saab kive sisse-välja poole loksutada ka. Mingit metallist äärist ei tundu alumises osas olevat.
Pildi järgi ei tundu asi üldse veel nii hull, et kohe vahetama peaks. Kui ei torgi, siis püsib veel mõnda aega, aga uus materjal peaks muidugi olemas olema.
On tänatud: 191 korda
Robi 1 kirjutas:Pildi järgi ei tundu asi üldse veel nii hull, et kohe vahetama peaks. Kui ei torgi, siis püsib veel mõnda aega, aga uus materjal peaks muidugi olemas olema.
:good:
Täpselt. Robiga täitsa nõus.
Hoia materjalid "löögivalmis" ja ela tavaelu edasi. Praegu on kuumakaitse paigas ja teeb, pragudest hoolimata, oma tööd. Kui tükid välja kukuvad, siis on paras aeg uued kivid paiaka panna. Kui puudega mitte pihta lüüa, võib kesta veel aastaid.
Kui see kamin pole eluks hädavajalik (põhiküte), siis ei varuks isegi materjali ette. Jõuab ka siis tegutseda, kui vajadus tekib.
Selline minu/Robi arvamus siitpoolt.
hennoh
Häda selles ongi, et kamin põhikütteks ja praod on juba kaks talve kasvanud :)
Pilt moonutab olukorra paremaks kui tegelikult on.
Ega seda keskmist kivi eriti niisama torkida ei julgegi - tundub teine olevat üsna laiali pudisemise äärel...
Praegu peab puudega ja roobiga majandamisel päris ettevaatlik olema.
Külgmistes tagumistes on ainult mõni ülalt alla pragu.
Sellepärast ka selline väike "häireolukord", et kui kõva külma ja kõige suurema kütmise ajal laiali pudeneb, siis.... :(
Eks hoian materjalid "löögivalmis" :good:
Sander Rõõmus
Lugemata postitus Postitas Sander Rõõmus »
hennoh kirjutas:
Jah seda saab käsisaega lõigata. Käes hoides näeb välja kui saepuruplaat ja lõikamisel käitub ka sarnaselt.
Sander Rõõmusoks
OÜ Kodukolle LT
7868682
voru@kodukolle.ee
www.kodukolle.ee
Asi on nii ka, et näiteks Võru Kodukoldes lõigatakse ka parajaks, vastavalt soovile. Üldse on seal kordades parem asjaajamine kui Pärnu mnt. omas. Sandeliga on alati hea asju ajada!
heints
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 16 korda
Antud olukord vermikuliidile nüüd küll head reklaami ei tee,
või on pragunemisel mingid põhjused ?
Heino Soon. Kuressaare
heints kirjutas:Antud olukord vermikuliidile nüüd küll head reklaami ei tee,
Antud olukord ei tee ka Kaminakojale head reklaami. Kui tema oleks asja korrektselt lahendanud, poleks keegi vermikuliidi antireklaami näinud.
Eks siin kehtib see reegel - ka antireklaam on reklaam. :this:
hennoh
No eks ta on ju 10 aastat vastu ka pidanud ja külmade talvede ajal ikka päris kõva kütmist taluma pidanud.
Ma muid põhjuseid ei näe.
Võib-olla ka mingi tootmisveaga kivide partii sattunud...
See, et see "saepuruplaat" seal 10 aastat vastu on pidanud on ime, mitte õnnetus. Selle paigalduski on tehtud nii, et oleks lihtsalt asendatav.
