				Betoonpõranda alune soojustus
				Postitatud: 25 Okt 2012, 23:23
				Postitas titi
				Soov selline, et vana betoonpõranda 120 m2 peale tarvis valada uus vesiküttega betoonpõrand.  Siit siis küsimus,milline peaks olema kogu tehnoloogiline rida?....kile, peno paksus, võrk,betooni paksus jne...Ruumi otstarve on töökoda, kus ka tõstukiga toimetamise.
Heade nõuannete eest tänud ette!
				Re: Betoonpõranda alune soojustus
				Postitatud: 26 Okt 2012, 07:58
				Postitas rokikas
				Kui suurest koormamisest käib jutt (tõstuk+koorem)? Palju üldse põranda tõstmiseks ruumi on?
				Postitatud: 26 Okt 2012, 14:21
				Postitas titi
				Põranda tõstmise ruumi on piisavalt, aga ise sooviks siiski penoga tõsta võimalikult vähe, koormuseks jääb kuni kolm tonni.
				Postitatud: 26 Okt 2012, 18:12
				Postitas umbes arvaja
Milliseks on planeeritud ruumi temperatuur?
Kas see 3tonni tuleb  kogu tõstukilt või tõstuki rattalt- nö. punktkoormus?
arvan, et EPS-i (mark tuleb täpsustada) tuleks pamma min. 100  ja parem ehk 150mm.
sõltuvalt ruumi kujust tuleks ilmselt see betoonpõrand jagada 2-3 tükiks, kus vahel siis mahukahanemisvuugid. (sõltub ka küttekontuuridest)
betoonplaat ehk ca 120-150mm.  betoonplaadis ehk arm. võrk  D8 /samm 150 (sse arvutatakse tegelikult vastavalt punktkoormusele)
EPSi ja betooni vahele oleks hea kile.
selline umbkaudne arvamus.
				Postitatud: 28 Okt 2012, 08:06
				Postitas titi
				Töökojas piisab ca 20 kraadisest soojusest küll ja tõstuki kaal koos kaubaga ei ületa palju kolme tonni....aga paluks täpsustust peno kohta, kas tihedama margi puhul võiks see õhem olla kui 100 mm ?
				Postitatud: 28 Okt 2012, 16:39
				Postitas OJV
				Tundub, et oleks asjakohane kasutada projekteerija teenuseid.
				Postitatud: 31 Okt 2012, 12:28
				Postitas roomet30
				eps 100 .100mm on kyll,8-ne võrk ja 13-14 mm betooni paksus.soovitatav peale lihvimise ajal kylvata ka pinnase kõvendit või pärast spets vedelikuga immutada,et tolmama ei hakkaks kui tõstukiga hõõratad seal..
				Postitatud: 31 Okt 2012, 14:24
				roomet30 kirjutas:eps 100 .100mm on kyll,8-ne võrk ja 13-14 mm betooni paksus.soovitatav peale lihvimise ajal kylvata ka pinnase kõvendit või pärast spets vedelikuga immutada,et tolmama ei hakkaks kui tõstukiga hõõratad seal..
Mis on selle kõvendi nimi ja kes seda müüb?
				Postitatud: 01 Nov 2012, 16:19
				Postitas titi
				Tänud asjalike nõuannete eest!
				Postitatud: 01 Nov 2012, 18:07
				Postitas armering
				Pinnakõvendid MONOSHAKE ja NEODUR,müüvad Betotrade,Topfloor...
