				Boiler teeb häält, kuid mitte katlakivist
				Postitatud: 26 Okt 2012, 15:53
				Postitas Naine 26
				Santehnik puhastas boilerit ning vahetas selle käigus ka küttekeha ning anoodi selles. Boileri peaks töötama nüüd vaikselt, kuid ei tee seda (vaikust oli maksimaalselt nädal peale puhastaminst). Kui boiler hakkab vett soojendama, siis kuuldub boilerist korralik kahin/sahin ning hiljem kui vesi peaks olema juba soe, muutub see plärinaks (ma ei oska teist nime anda sellele helile). See muidugi lõppeb mingi aja pärast, kuid see ei ole ju normaalne nähtus. Kas keegi teab, milles võiks häda olla? Santehnik kahjuks ise ka ei tea, mis antud juhul valesti.
				Re: Boiler teeb häält, kuid mitte katlakivist
				Postitatud: 26 Okt 2012, 22:41
				Postitas ehitusemees
				Kas tagasilöögiklapp ja surveklapp on olemas.
				Postitatud: 27 Okt 2012, 00:27
				Postitas dumbuser
				Kui vett järsult kuumaks ajada siis on igasugu hääled paratamatud. Kahin ja sahin on küll normaalsed. Plärin tekitab küll küsimusi. Aga see plärin on defineerimata kah.
				Postitatud: 27 Okt 2012, 03:57
				Äkki on uus küttekeha suurema võimsusega või väiksema pinnaga? Ja noh, alati on võimalik ju ka see, et peremees on lihtsalt tähelepanelikum parandatud asja suhtes.
				Postitatud: 27 Okt 2012, 13:52
				Postitas Naine 26
				Oleks see vaid tingitud perenaise üliheast kuulmisest, oleks muret kohe palju vähem.
 Ka santehnik tunnistab, et need helid ei ole normaalsed. Räägin santehnikuga sellest klappide ja võimsuse variandist.
See heli (plärin, krabisemine vms) on nii kõva, et segab  toas teleka vaatamist, otseselt ei võistle telekaga, kuid häirib küll.
Aitäh vastajatele, nüüd on mida uurida.
				Postitas Naine 26
				Postitatud: 27 Okt 2012, 16:42
				Postitas dumbuser
				50 Hz plärin viitab, et mingi asi võngub. Vbl on mõni mähis lahti. Ma ei kujuta küll ette mis mähis seal on aga näiteks akuga laelambil oli trafo, millest akut laeti ja selle plekk oli lahti. See undas kah sedasi, et 10 meetrit eemalgi oli vastik. Ega muud ei aita kui see elektroonika katete alt ära võtta ja siis uurida misasi seal pläriseb.
