Kuidas teha postvundamenti liivapinnasele?
Postitatud: 11 Sept 2006, 11:58
Postitas tarmo1235
Oleks vaja teha postvundament 20m2 palkmaja-saunale, pinnas puhas liiv. Kui sügavale peaks sellisel juhul vundamendi tegema ja kas on saada nö. postvundamendi vorme?
Postitatud: 11 Sept 2006, 16:20
Postitas Chef
miks postvundament? kas vesiliiv käib kollitamas? kui vesiliiv probleeme ei tekita, siis liivpinnas on ju üks paremaid ehitusaluseid pinnaseid.
Postitatud: 11 Sept 2006, 22:45
Postitas restauraator
Põhimõtteliselt lükka kuiv liiv peal pealt ära ja pane või vala midagi laiemat iga posti alla. (See ei ole nali.)
Postitatud: 06 Jaan 2007, 20:08
Postitas kraaks
Restauraatoril on õigus. Liiv on selline aluspind, et vala taldmik puutumata liivale ja sinna peale post. naaber ehitas samamoodi. alul kahtlesin, aga nüüd, 4 aastat hiljem on vundament ikka pragudeta ja majas sees ka pragusid põle. praegusaja ehitiste häda on hirmkallis ja massiivne vundament. hiljuti nägin vundamenti, millele võiks peale teha 3- kordse kivimaja. aga projekti järgi tuleb sinna 1- kordne puitsõrestikmaja. vundament maksis üle 200 tonni.
Postitatud: 06 Jaan 2007, 21:08
Postitas ristu
kraaks kirjutas:Restauraatoril on õigus. Liiv on selline aluspind, et vala taldmik puutumata liivale ja sinna peale post. naaber ehitas samamoodi. alul kahtlesin, aga nüüd, 4 aastat hiljem on vundament ikka pragudeta ja majas sees ka pragusid põle. praegusaja ehitiste häda on hirmkallis ja massiivne vundament. hiljuti nägin vundamenti, millele võiks peale teha 3- kordse kivimaja. aga projekti järgi tuleb sinna 1- kordne puitsõrestikmaja. vundament maksis üle 200 tonni.
Selliseid üledimensioneeritud vundamente tehakse seetõttu, et tellija on ihnuskoi ja ei taha tellida geo uuringut, mis tihtilugu kokkuvõttes säästab väga palju raha.
Re: Kuidas teha postvundamenti liivapinnasele?
Postitatud: 28 Nov 2014, 21:11
Postitas sagrimees
Olen samuti dilemma ees, kas hakata valama 19 ruudusele suvilale liivapinnasele postvundamenti või tõsta ta lihtsalt ehitusplokkidele (Fibo). Hetkel peal ca 20 cm männimetsa alune huumuskiht ja seejärel kena ehitusliiv. Hoone tuleb kerge: puitkarkass (5x15), ilma kivikaminata ning kerge katusega (kas plekk või laineplaat).
Kui aga tõsta ehitusplokkidele, tuleks tuua vist kildu liiva ja plokkide vahele? Sellisel juhul juba postide valamine lihtsam ja odavam minu jaoks, sest killu transport maksaks lihtsalt rohkem.
Postitatud: 04 Dets 2014, 02:42
Postitas sashaobrok
Aga tõsta õõnesbetoonplokkidele, millised valad täis.
Postitatud: 04 Dets 2014, 09:21
Postitas tarm_
Kui väikeehitisele tuleb puitpõrand, siis minu meelest on kõige lihtsam teha fibost postvundament. Huumuskihi kaevad pealt ära, seejuures jälgida, et taldmiku alla jäävat liiva segamini ei kaevaks. 300mm fibo läheb lapiti taldmikuks ja selle peale teine 300mm fibo püsti. Omavahel ühendad need müüriseguga. Kokku saad nii 700mm kõrguse vundamendi ja pole vaja valamisega mässata. Piisab ämbris müürisegu tegemisest.
Endal samuti liivapinnas ja tegin kuuri vundamendi nii:
fibo postvundament.jpg (17.18 KiB) Vaadatud 11444 korda
Postitatud: 04 Dets 2014, 09:52
Postitas sagrimees
See viimane küll päris mugav variant. Tänud hää mõtte eest! Kas onni alusaarmi peaks kuidagi postidega ka jäigalt siduma, või piisab ka enda raskusest, et teda seal paigal hoida?
Postitatud: 04 Dets 2014, 11:16
Postitas tarm_
Ma endal panin nurgikutega kinni. Puidu külge ankrunaeladega ja fibo külge kergbetoonikruviga. Fibo ja puidu vahele pane ka bituumenriba.
Postitatud: 06 Dets 2014, 15:03
Postitas fgh
Kuurivundamendile võib see piisav olla, aga suuremale ehitisele ei.
Teatud tingimuses ka ehk, aga neid poste tuleb kuramuse palju. Luba sellele kindlasti tänapäeval ei saa. Kui soov fibo tooteid kasutada, siis taldmiku plokk ja posti plokk, sees betoon.
Kõige mõistlikum variant oleks siiski ilmselt betoon. Taldmikud ja torud püsti ja tellite auto kohale.
Isegi kui asub äärealal, siis aja ja materjali kokku liitmisel tuleb odavam kui muud variandid.
Postitatud: 07 Dets 2014, 17:12
20 m2 palkmajale on see tarmi lahendus väga OK, tegemist ju liivapinnasega! Postid paned 2 m sammuga! Ei ole mõtet üledimensioneerida! :banghead:
Postitatud: 30 Dets 2014, 13:55
Postitas sagrimees
Hoone tuleb vast isegi kergem, kui palkmaja, kuna plaan teha puitkarkass ca 150-se soojustusega. Plaan teha midagi vähe püsivamat, kui need põrandalaudadest kuudid ehituspoodide platsidel on. Hea oleks vahel ka talvel tuli ahju teha ja mitte ööseks koju kimada. Usun ka, et selline plokkidele variant näib piisav onnile, mis napilt alla 20 ruudu, puitkarkassi ning kerge katusega (bituumenplaat vms). Eks löön kevadel säärase püsti ja kui kuskil-miskit-toimub annan märku.
Tänud eelpool vastajatele!
Postitatud: 31 Dets 2014, 11:58
Postitas Kalvis
No paarile selle ehitusplatsis olevale kuudile küll ehitatud nii, et alus liivapinnaseni paljaks, fibo plokk alla, plokile peale hüdrotõke ja maja peale. Kui tead kuhu ahi tuleb siis sinna kohe plokk samamoodi ette. Ühele sellisele sai kamin plekkkorstnaga sisse kah tehtud. Esimene aasta oli kerge vajumine, st mõni post vajas liistakaga tõstmist ja mõni äravõtmist. Järgmised aastad on kõik loodis püsinud.
Postitatud: 25 Sept 2020, 17:59
Postitas Tegijapoiss
sagrimees kirjutas: 30 Dets 2014, 13:55 Hoone tuleb vast isegi kergem, kui palkmaja, kuna plaan teha puitkarkass ca 150-se soojustusega. Plaan teha midagi vähe püsivamat, kui need põrandalaudadest kuudid ehituspoodide platsidel on. Hea oleks vahel ka talvel tuli ahju teha ja mitte ööseks koju kimada. Usun ka, et selline plokkidele variant näib piisav onnile, mis napilt alla 20 ruudu, puitkarkassi ning kerge katusega (bituumenplaat vms). Eks löön kevadel säärase püsti ja kui kuskil-miskit-toimub annan märku.
Kas sai valmis?
