Kui vihma sajab siis maja haiseb
Postitatud: 30 Okt 2012, 21:05
Postitas ehhariend3l
Sai ostetud 1952a Staliniaegne korter kahekorruselises kivimajas, mis vajab remonti. Alustuseks oleks plaanis "vana maja hais" välja saada. Kuivaga seda tunda ei ole, aga kui väljas sajab siis trepikoda haiseb ja korter ka. Kuidas sellest lõhnast/haisust vabaneda?
Kas piisab kui vanad tapeedid maha kiskuda ja seinad viimistleda? Või peaks seinu enne töötlema millegagi? Nii füüsiliselt näiteks terasharjaja trelli otsas või keemiliselt millegagi.
Mis on ehitusfoorumlaste ideed haisust vabanemisele? Kas see üldse on võimalik, sest koridori ma ise ei hakkaks nagunii viimistlema, enda korterit ainult. Oletame, et korterist saab välja haisu, aga mis kasu sellest on, kui ülejäänud maja ikka haiseb ja hais tungib tuppa?
tervitustega,
Endel
Re: Kui vihma sajab siis maja haiseb
Postitatud: 30 Okt 2012, 21:26
Postitas dumbuser
Mis hais see on üldse ? Pakun, et mingi kopitus. Hallitus tekib siis kui on vilets ventilatsioon. Ehk siis alguseks leia see koht kus see hais on. Niisama ringi vehkides ei muutu enamasti midagi. Kui see koht on leitud siis saab edasi tegutseda.
Postitatud: 30 Okt 2012, 21:45
Postitas timburi
Koer ka haiseb, kui märjaks saab.
Postitatud: 30 Okt 2012, 21:56
Hallitus see ei ole, kuskilt ei hallita küll. Mingi kopitus vast jah. Hais nagu ikka klassikaline vana kivimaja oma.
Kas hais vanadusest ei või tulla? 60a vana maja ikkagi, seinad näinud ja tundnud igasugu asju ja mustust.
Postitatud: 31 Okt 2012, 08:12
Olles käinud näiteks Kuressaare lossis, mis on ~700 aastat vana, ei ole mina küll seal kopituse lõhna kunagi täheldanud. Samas, võibolla mul on kehv nina ka.
uudo
Postitatud: 31 Okt 2012, 11:24
Kunagi füüsikaõpetaja seletas, et pole olemas lihtsalt haisu, on haisumolekulid. Ja need on selle ´asja´ molekulid, mis haiseb.
Keelegi elutegevuse jäljed - olgu mikro v makroorganismid - näriliste (või kelle iganes) pesad, laibad, väljaheited. Millegi mahavoolanu jäägid, mingite hallituste toksiinid..
Vent käikude puhastamisel on imeasju leitud, keldritest, kus uputuste järel nurgas mõndagi märgudes elama hakanud. kui põhjust ei leia, siis vist jah katmise ja millegi muuga varjamise ehk "neutraliseerimise" rõõm.
