Korteri ventilatsioon.
Postitatud: 30 Okt 2012, 21:09
				Elan 1967aastal ehitatud 2 trepikojaga 2kordses telliskivi majas. Väljast vaates siis rida kive siis õhu vahe ja siis uuesti rida kive.Kuidas peaks olema ventilatsioon kas seest otse toruga välja või võiks olla nii öelda siis sellese õhu vahesse. Mul olemas seinas augud sees ja väljas koos restidega aga hetkel ilma toruta kuna sise ja välis voodri augud üksteisest umbes 15-20cm kõrgus erinevusega (välimine kõrgemal).
Äkki oskab keegi soovitada häid suletavaid sisemisi ventilatsiooni reste. Hetkel mingid olemas aga kui kinni siis vuhiseb tuul hirmsasti sisse. Tahaks uusi,et kui kinni siis kinni.
