aknapõsed
Postitatud: 12 Sept 2006, 12:39
Postitas loveli
Paluks abi teadjameestelt. Kuulsin, et aknapõski saavat teha ka selle paisuva silikooniga. Aga sellega vist ohtlikum, sest pidi aknad paigast ära liigutama. Aga pidi olema ka mingit muud silikooni, mis nii palju ei paisuvat. Et kui ära kuivab, siis tasaseks lõigata, pahtliga üle ja värvida. Kas on see õige jutt? Kui on, siis kuidas seda täpselt tehakse ja millise silikooniga just?
Postitatud: 12 Sept 2006, 19:11
Postitas Hiid
täpsusta vähe oma inffi. Hetkel saan ma asjast aru, nagu lehm lennuõnnetusest :oops:
Postitatud: 12 Sept 2006, 20:51
jutt käib vast makrofleksist ehk poluuretaan vahust
aknapõsed
Postitatud: 12 Sept 2006, 21:08
Postitas loveli
Just makrofleksist käibki jutt. Vabandust, loll naisterahvas nagu ma olen, ajasin nimed sassi :oops:
Postitatud: 28 Okt 2006, 21:59
Postitas saepuruplaat
just
küsi poest vähepaisuvat montaaživahtu. Vaht tegelikult ei tohiks painutada aknalenge, kui aknaraam sees on..
Postitatud: 01 Nov 2006, 21:48
Postitas martinjev
kas oht pole et selliselt tehtud põsed jäävad jubeõrnad. või siis tuleb suh paks pahtlikiht peale tõmmata makroflexile...
lihtsam oleks see töö kipsplaadiga teha vist ikka. kipsplaat siis kruvidega, liimiga ja/või makroflexiga seinale... jne
Postitatud: 01 Nov 2006, 23:15
Postitas numan
siin üks näide mida kasutatakse vist kõige rohkem.
A- aknaraam
B- sein
C- kips
D- vaht
E- kipskrohv/liim (perlfix nt)
punane on alumiinium nurgaprofiil mis pannakse palede nurkadele.
Postitatud: 01 Nov 2006, 23:28
Postitas numan
siin on pilt kus sissepoole on paigaldatud metallkarkass millel kipsplaat peal.
joonistasin ka "klotsi" mida mõned mehed arvavad õigeks panna kipsplaati rihtimiseks vahele.
kui ise viimati kipsplaadist palesid tegin siis lasin kruvid seina nii et nendele toetatud kipsplaat oleks igatipidi vinklis ja loodis, siis "lihvisin" kipsplaadi tükkiga vahu sisse 5-10mm sügava soone ja pannes valmislõigatud plaaditükk soone sisse keerasin ta natuke lahti (nagu raamatukaant), lasin vahtu vahele ja panin paika fikseerides kohe kruvidega karkassi/seina. tähtsam mitte liialdada vahuga sest see võib kipsplaadi paisutada või katki teha.
vahu paisumist on parem kontrollida lastes püstolist kuskile ühe jutti ja vaadata kuidas teine ennast seal tunneb :)
ise kasutame soudali.[/img]
plokk
Postitatud: 06 Nov 2006, 14:51
Postitas deedee
me tegime 50 mm aeroc plokist. uute akendega jäi 10 cm vahed seinani. plokk kahe kruvi-tüübliga seina ja pahtliga sirgeks
Postitatud: 23 Nov 2006, 12:52
Postitas paled
jummala õiged lahendused mõlemad, niipalju, et täpse klotsi asemel olen pannud enne vahu laskmist peno tükid taha nagu vedrud. Ja veel on juhust, kui kips piida vahele ei mahu tuleb piida külge kruvida või neetida L-kujuline plekkliist, kuhu kips kinnitada.
Postitatud: 17 Veebr 2007, 20:14
Postitas ristu
Kas betooni külge võib kipsplaadi näiteks silikooniga liimida? Pind on suht sile. Hirmus tülikas on betooni sisse auke puurida. Jutt siis paneelmaja aknapõskede viimistlemisest.
Postitatud: 17 Veebr 2007, 20:51
Postitas Hiid
võid panna kipsi koogikestega, silikooniga, vahuga, montaazi liimiga, millega aga oskad :P
Re: aknapõsed
Postitatud: 18 Jaan 2008, 22:42
Postitas klots
Kas need nurgad võib mingi seguga sedasi kinni mätsida?
Plastaken, betoonsein, kas sein on vaja ennem mingi ainega üle teha? Kas tekib kondentsi probleem?
Kui jah, siis millist segu kasutada?
Re: aknapõsed
Postitatud: 19 Jaan 2008, 10:07
Postitas hädaline
Kuna siin ilusad joonised ja teema sobib panen ka oma küsimuse siia. Perenaine (tellija) tahab kõrvalhoonest (tuhaplokk garaazist) elamiskõlbliku eluruumi saada. Omad plaanid tal peetud, millest ta ei tagane (joonis 2) sisse 100mm villa ilma aurutõkketa :roll: . Küsimus, kuhu paigaldada aken ? Ise saan aru, et soojustusega tasapinda st. aknapõsed 20cm jäävad väljapoole :confused: või paigaldada aken ikkagi välisseinaga tasa ja siis soojustada aknapõsed (selleks peaks siis ava ca 13cm piidast suurem olema, et paledesse 5cm soojustust saaks)
