Ventilatsiooni maksumus?
Postitatud: 02 Nov 2012, 15:51
Postitas Jeshua.
Tervist tõepoolest teadjad ventilatsiooni asjatundjad!
Palju läheb maksma venditrass selliselt: dušširuumi ja wc seina väljatõmme,- mis ideaalis näeksin kuidagi nii, et lülituks sisse ehk hakkaks niiskust välja tõmbama-imema teatud niiskus % puhul kui duššiall käid ning kui wc-ees haisutamas käid lülitub sisse peale väljumist kui tule kustutad ja töötab-imeb mingi aja. Kas sellist kombinatsiooni üleüldse saab kasutada-on?? MILLIST võimalikku analoogi on?? Sellest väljatõmbest-klapist või kuidas iganes seda siis nimetada tuleb 3m 100mm toru trassi mis liitub köögi kubuga. Seal vahel kuskil peaks nagu aru olen saanud olema mingisugune tagasilöögi klapp või?? Et ei hakkaks toidutegemise aegu dušširuumi toidulõhnu ajama!?
Kubu juures peaks olema siis kolmik ning siis üleminek 100mm-125mm, et paremini toimiks,- mis edasi läheks 1m 125mm toru läbi seina välja ja sinnaotsa väljapoole seinapeale-torukülge tormiklapp!?
Kuidas selline süsteem ennast õigustaks-toimiks-"ära toidaks" ??? Kuidas tundub???
Ja mis oleks sellise süsteemi maksumus ??? ( lisanduvad veel vast jäiga toru puhul kaks põlve ja ka klambrid toru kinnituseks seina külge, vist-vast neljast peaks piisama ) Kuidas kofreeritud toruga oleks ? Mõtlen just hinna ja kinnitusklambrite osas ??
Suured tänud tagasiside eest!
