				Kuidas teha plastik mahutist kümblustünn?
				Postitatud: 04 Nov 2012, 19:51
				Postitas Tünn
				Neljakandilisi tonniseid mahuteid on kasutatud septikutena, aga kas on keegi sellest ka kümblustünni teinud?  Kui kaan maha lõigata ja vett täis lasta, vajuvad seinad  vist laiali, kuidas neid toestad?  Samas, kui seinad õnnestuks ära toestada, puidust trepp, iste, ääred ja välis vooder, peaks tünn nagu päris välja nägema. Ja milline kokkuhoid
				Re: Kuidas teha plastik mahutist kümblustünn?
				Postitatud: 04 Nov 2012, 20:00
				Postitas saarlane
				no eks tee näiteks 5x5cm prussist vööd ümmber ja vooder peale.Või lased metallist keevitada rakise kuhu sisse tünn läheb.
				Postitatud: 16 Nov 2012, 15:33
				Postitas welz
				Minu tünnil oli juba metallsõrestik ümber. Lasin ülevalt relakaga kaane maha ja sõrestiku madalamaks, uputasin pooleldi maasse kaevatud auku. Ümber ladusin lauad pinnase vastu ja ülespoole ehitasin puitvoodri ja kaane sodi vastu. Igati lahe on ennast seal saunast tulles karastada. Tünnis võiks veel paar astet olla, kuid täismees astub niisama ka välja. Plasttünni ülaäärtesse lisatud nööride abil saan hõlpsalt selle puhastamiseks sõrestikust välja ka tõsta peale pumbaga tühjendamist- aiamaa kastmist. Edu ehitusel!
				Postitatud: 16 Nov 2012, 19:18
				Postitas paneelikas
				Mõni pilt äkki?
