				Äravoolutrapp leiliruumi
				Postitatud: 10 Nov 2012, 14:22
				Postitas ToosepJoots
				Kas leiliruumi on äravoolutrappi ilmtingimata tarvis paigaldada?
				Re: Äravoolutrapp leiliruumi
				Postitatud: 10 Nov 2012, 14:55
				Postitas Andresto
				Tere! Ei pea paigaldama, kui suudad ehitada "viisaka" kalde, suunaga pesu- või dushiruumis olevasse trappi. Andres
				Postitatud: 11 Nov 2012, 12:15
				Nujah, kuid palju seal seda veega mängimist ikka on... kerist ei ole plaanis üle ujutada. Ja kui vesi põrandale satub, siis saab selle kaltsu või mopiga rahulikult kokku koguda?
				Postitatud: 11 Nov 2012, 14:18
				Postitas madis64
				ToosepJoots kirjutas:Nujah, kuid palju seal seda veega mängimist ikka on...
Leiliruumi lava, seinu ja põrandat on aeg ajalt sinnakoguneva sodi eemaldamiseks mugav näiteks käsidušiga üle ujutada.
Peale saunatamist ju kohe koristama ei hakka ja järgmise päeva õhtuks (või ka nädala jooksul, mis järgmise saunani kulub) kuivab sodi tavaliselt põranda külge juba kinni.
Trapi miinuseks leiliruumis on see, et kui see ära juhtub soojemal ajal kuivama, siis hakkab sealtkaudu usinalt kanalisatsioniaroome sisse tõmbama.
				Postitatud: 11 Nov 2012, 18:23
				Postitas fanatic
				ToosepJoots kirjutas:Kas leiliruumi on äravoolutrappi ilmtingimata tarvis paigaldada?
Moodsates saunades ei vihelda, aga kui viis inimest käivad neli  korda vihtlemas ja leil on mehine,  siis on trapp vajalik juba mugavuse ja hilisema puhastamise jaoks.
				Postitatud: 11 Nov 2012, 19:33
				Postitas madis64
				fanatic kirjutas:Moodsates saunades ei vihelda,
Vahel kohe on ikka mõnus end dinosaurusena tunda
