ruumipõhine soojustagastusega ventilatsioon
				TM22
Lugemata postitus Postitas TM22 »
Silma on jäänud:
Air Star http://www.airstar.ee/airstarist.htm
Savent Aeroplus http://savent.ee/tooted/aeroplus-wrg/
VentoA50 (neid vist vaja 2 tk) http://www.nordicvent.ee/
Vent-Axia http://www.vent-axia.com/range/lo-carbon-tempra.html
Foorumis peamiselt arutelu olnud Meltemite teemal, kuid need liiga suurte mõõtmetega ja ei sobi seepärast olemasolevasse vannituppa.
Re: ruumipõhine soojustagastusega ventilatsioon
s.t. et talvel külmaga see niiskus hakkab kondenseeruma ja agregaatidest rääkides siis soojusvaheti pinnale
s.t. hakkab seal ka külmuma
kui nendel agregaatidel pole selle vastu mingeid meetmeid siis ei saa neid seal ka kasutada.
meetmed: ? sulatuse eesmärgi õhkude mööda juhtimist, õhu eelküte soojusvaheti sulatamiseks vms.
enamasti käib see siis plaat ehk kuupsoojusvaheti kohta vähem rootori kohta
Lugemata postitus Postitas dissimulo »
Igasugusesed kärgsoojusvahetiga lokaalsed seadmed on tõesti välistatud niiskes ruumis, kui puudub eelkalorifeer. Aga kalorifeeri olemasolul oleks seadme mõttekus küsitav.
Mis mind aga häirib nende seadmete juures, on hind. Sestap, mõtlengi, et omahind, kui teha lihtsatest elektronnikavidinatest, mingist väikesest ventilaatorist ning torudest ja näiteks vasest soojusvahetiga ise mingi selline asi valmis, ei maksa see suurt midagi. Ainuke keeruline asi hetkel on soojusvaheti konstrueerimine. Elektroonika on suht lihtlabane vähe pädevamale automaatikaga tegelevale elektrikule. Torud saad poest osta, korpuse annab ehk mõnest vanast elektroonika seadmest teha.
Pigem võiks neti abil kas sama kaubamärki või ka midagi muud kaugematest paikadest odavama hinnaga taga ajada.
Kui suudaksid copy/paste teha mõnest n 95% tagastusega kaasaegsest seadmest, siis oleks mingi % (n 20-30) ehk võimalik aga tõenäolisemalt siiski mitte, kuna kõiki konstruktsiooni üksikasju ei ole võimalik ise sama täpsusega järgi teha (jooted, lamellide paksus ja paiknemine üksteise suhtes ülimalt täpsete vahedega plaatSV puhul), lisaks ka tarkvaraline lahendus, mis viimase tipu ära optimeerib.
Aga ka suurus paneb paika - need lokaalsed seadmed (ka kaasaegseimad) ei saavuta kasutegurit üle keskmiselt 80%. Ehk ka seadme suurusest tulenevalt ei saa kasutegur põlveotsas tehtult olla eriti hea.
				Veikko
 - On tänanud: 16 korda
 - On tänatud: 13 korda
Veikko kirjutas:Meltem töötab mul vannitoas juba aasta ja eelmise talve üle elanud. Ainuke probleem on välisresti kinnikülmumine suurematel külmade puhul kui palju niiskust välja visata vaja. Töö teeb aparaat ilusti ära, pesu kuivab ka ruumis ära ning väga värske lõhn jääb juurde. Iseenesest toimiv masin. Magamistoas ta tekitab müra ja üle 2 kiiruse ööseks jätta ei saa. 2 kiirus on 20 m3 õhku tunnis.
proovi talvel mõõta temperatuure: välis temp, sissepuhe, ruumi temp ja väljaviske temp.
kui rest külmub siis on väljuv õhk veel ju soe seega milline on siis kasutegur tegelikuses ?
soojusvaheti ei külmunud ?
				Veikko
