1. leht 7-st
				veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
				Postitatud: 14 Nov 2012, 15:42
				Postitas Aivard
				Tere mehed,naised! Sattusin aadressile kus näidatakse ahjuukse paigaldamis(klõpsake pildile siis näete järgmist) ,aga ei hammusta läbi,mis takistab seda tagumist lattrauda koos uksega liikumast.Mõni targem ehk seletab.Ja veel.Kuna Kaminahi  külglõõri täiendavat vooderdamist igati on kiitnud,et hoiab ära ahju pragunemise ja läheb ühtlaselt soojaks siis miks Robi1 ja Motamees on täiendanud sellest veel omad versioonid.Mis puudus oli sellel esialgsel Kaminahju poolt kiidetud versioonil .Kui midagi muuta või edasi aretada siis peab selleks ju ka mingi põhjus olema.Robi puhul on eeldav vastus,et siis soojeneb ahi ühtlasemalt,aga Kaminahi kiitis oma versiooni puhul ka ahju ühtlast soojenemist.Kas siis jäävad nurgad külmaks kui motamehe järgi nurgad ilma lisavoodrita mitte jätta.Samas aga on nüüd motamees veel edasi aretanud ja loobunud vist üldse lisavoodrist,pannes ülesse ainult šamottplaadid.Kas lisavoodriga soojenevad ahju küljed liialt aeglaselt.Jäävad ju ikkagi suht paksud.Või kuidas.
http://et-ee.facebook.com/photo.php?fbi ... =3&theater
				Re: veelkord ahjuukse paigaldamisest ja muust pudipadist
				Postitatud: 14 Nov 2012, 16:06
				Postitas Robi 1
				Sa teed praegu väga mustvalgeid järeldusi asjadest. Iga ahi ja juhtum on eriline ja ümbermuudatusteks on ka personaalne põhjus. Üks ahi tuleb Motamehel selline ja teine teistsugune... Üks on suurem ja teine väiksem. Sama mood võiks küsida, et miks autol on rattad ja tangil lindid all.
  Uksi võib ka kinnitada mitmel erineval viisil. Vaat, Venemaal näiteks tehakse plekist karp, mis läheb ukse külge ja karp läheb ise ümber voodr, olles ka kivile kuumuse varjestuseks. Need sinu latid on ka varjestuseks ja ei tea kust sa võtatd, et keegi ukse sinna külge kavatseb panna? Kõige parem oleks Kaminakojast küsida, mida nad täpselt teevad seal, sest sa ei saa mingi suva pildi järgi ahju hakata ehitama, vaadates ühte pilti siit-teed nätuke ja teist pilti sealt...jne.
				Postitatud: 14 Nov 2012, 16:19
				Postitas Aivard
				No nüüd ei saa kohe enam mitte millestki aru
 Vaatasid need kõik pildid ikka üle.Uks jah ei tule sinna külge,ikka ukseraam,aga uks on ju raami küljes.Tegelikult arvan,et tule kolded tuunitakse liialt ära ja sealt need hädad hakkavadki.Ei kannata ikka jalgrattale turboülekandega mootorit peale panna.Sellised kolded vajavad ka teistsugust materjali.Kui ahju tellis üleval lõõris kuumust välja ei kannata,siis on see ikka juba väga suur kuumus,üle 1100 kraadi.
				Postitatud: 14 Nov 2012, 16:34
				Postitas Robi 1
				On sul, siis nii laia raamiga ust kuskilt võta? Ma algusest teisi pilte ei osand vaadata. See ukse raam läks lihtsalt kivikruviga müüri arvatavasti. Egas igat imevigurit ei pea koha järgi tegema kui Kaminakojas midagi müüakse.
				Postitatud: 14 Nov 2012, 16:59
				Postitas Robi 1
				Tavaliselt näeb pilt selline välja. Sinu pildi puhul muidugi tegu veidi teiste asjadega...
				Postitatud: 14 Nov 2012, 17:02
				Postitas Aivard
				Pole hullu,sattusin lingile ja tekkis sportlik huvi.Mitte tegemise pärast,aga ei näe mis seda latti omakorda kinni hoiab.Kas uks hoiab latti või latt ust
Jah selliste kruvidega kinnitamis ma tean.Eks see siiani kõige parem moodus vist
				Postitatud: 14 Nov 2012, 17:04
				Postitas Robi 1
				[quote="Tegelikult arvan,et tule kolded tuunitakse liialt ära ja sealt need hädad hakkava[/quote]
 Kui koldeid poleks edasi aretatud, siis näeksid meie parimad kolded välja sellised...
 ( pildi kolle ei kuulu kaminahjule).
				Postitatud: 14 Nov 2012, 17:22
				Postitas Aivard
				Nõus,aretama peab,aga tuleb vastata ka küsimusele miks nidagi tehakse ja mis see ahju kui terviku juures midagi muudab,kas paremuse või halvemuse poole.Mulle meeldis kui üks kunagi siin foorumis kirjutas,et ahjust ei saa teha keskkütte katelt ja mõte ühelt teiselt,et liiga hea pole ka hea.Mõtlesin seda,et kõik need lisaõhu kanalid viivad koldes temperatuuri nii kõrgeks,et ahi kui terviklik ei pea sellele vastu.(moodulahjud küll)Ja siinkohal ma saan aru Kaminahjust,kui ta soovitab panna külgedele lisavooder.Maksimaalne mis enda kolde puhul teen,on kalle tuharesti poole ja tahakski tead kas siis on ka vaja seda lisavoodrit.
				Postitatud: 14 Nov 2012, 17:27
				Postitas Aivard
				Kas need kruvid võib külma ahju korral tuugalt kinni tõmmata,minu arusaamise järgi tekkib just ahju kütmisel sinna mingi lõtk sisse
				Postitatud: 14 Nov 2012, 17:40
				Postitas kaminahi
				Aivard kirjutas:Tegelikult arvan,et tule kolded tuunitakse liialt ära ja sealt need hädad hakkavadki.Ei kannata ikka jalgrattale turboülekandega mootorit peale panna.Sellised kolded vajavad ka teistsugust materjali.Kui ahju tellis üleval lõõris kuumust välja ei kannata,siis on see ikka juba väga suur kuumus,üle 1100 kraadi.
Kuule ma ei saa nüüd jällegi arugi,  kas küsid nõu või jagad juhtnööre
				Postitatud: 14 Nov 2012, 17:46
				Postitas Aivard
				Arutlen ja küsin sina võid mind parandada ja ennast välja elada,mul paks nahk
				Postitatud: 14 Nov 2012, 17:49
				Postitas Robi 1
				Sa pead silmas ukse kinnitust? Ma keerasin ise kunagi ühe pliita ukse väga hoolikalt kinni ja pärast kütmise ajal läks ukse raam katki sealt augu kohalt. Juu oleks targem viimane nõks keeramata jätta.
 Sisevooder peab igal pool olema kuhu valge tahm tekib. Ja varuga muidugi. Ilma sisevoodrita ahju on täiesti mõtetu ehitada, eriti kui on pidevas kasutuses.
				Postitatud: 14 Nov 2012, 17:52
				Postitas Aivard
				Tänud Robi,kui ütled nii siis on nii
				Postitatud: 14 Nov 2012, 17:58
				Postitas Robi 1
				Mina ei ole siin küll nüüd mingi erilline ütleja...
				Postitas ahjumees
				tere,ise olen ehitand uste ymber lisa raami 4mm metallist,mis kinnitan ukse kylge terasneetidega ja ust väga hea kinnitada kodaratega,alati annab veitsa pingutada,osadel ustel komplektis kodarad kaasas
				Postitatud: 14 Nov 2012, 18:01
				Postitas Robi 1
				See lisaraam on punase kivi varjestamiseks eksole?
				Postitatud: 14 Nov 2012, 18:02
				Postitas Aivard
				Ja  kivide vahele siis klaasriie ja mingit vahet ei pea jätma või
				Postitatud: 14 Nov 2012, 18:03
				Postitas kaminahi
				Aivard kirjutas:Arutlen ja küsin sina võid mind parandada ja ennast välja elada,mul paks nahk
Küsin siis, et miks on sinul tarvis minu poolt näidatud töid kiitlemiseks nimetada?
Aivard kirjutas:Kuna Kaminahi  külglõõri täiendavat vooderdamist igati on kiitnud,... Kaminahju poolt kiidetud versioonil ... Kaminahi kiitis oma versiooni puhul ka ahju ühtlast soojenemist.
Miks sa arvad, et ahi ei tohi olla liiga hea ja kuhu sead piirid sina?
Proovid ehk oma paksu nahka mujal kasutada ja siin lihtsamaid lauseid kasutada. Küll ma aru saan. Aga ma tõesti ei pea sulle midagi tõestama hakkama
				Postitatud: 14 Nov 2012, 18:04
				Postitas Aivard
				ma alles voodri juures,selle kohta küsisin
				Kaminahjule
				Postitatud: 14 Nov 2012, 18:13
				Postitas Aivard
				Nüüd on minu kord imestada.Ma ei ole sinu töid kunagi niimoodi esitlenud,pigem on minu arvamus sinust vastupidi just hea olnud ja olen sinu  nõuannetega kui teadja inimese arvamusega alati arvestanud.Oled ikka  midagi väga valesti aru saanud.Aga kui meeldib niimoodi,siis küta edasi,ma veel päris pikalt siin foorumis.
				Re: Kaminahjule
				Postitatud: 14 Nov 2012, 18:17
				Postitas kaminahi
				Aivard kirjutas:Nüüd on minu kord imestada.Ma ei ole sinu töid kunagi niimoodi esitlenud,pigem on minu arvamus sinust vastupidi just hea olnud ja olen sinu  nõuannetega kui teadja inimese arvamusega alati arvestanud.Oled ikka  midagi väga valesti aru saanud.Aga kui meeldib niimoodi,siis küta edasi,ma veel päris pikalt siin foorumis.
Ikka kütan natuke edasi.
Mis hädasi sa silmas pead või lausa tead, millest nii veenvalt pajatad?
				Postitas Robi 1
				Postitatud: 14 Nov 2012, 18:21
				Postitas Robi 1
				Siin on sulle järamist....jäta Kaminahi esialgu rahule.
 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=gGg ... ature=fvwp
				Postitatud: 14 Nov 2012, 18:26
				Postitas Aivard
				ok
 aga minul ei ole selle vastu midagi,see ta enda probleem,las kütab.
				Postitatud: 14 Nov 2012, 18:31
				Postitas kaminahi
				Aivard kirjutas:ok
Mul oli sulle küsimus
