1F-3F
Postitatud: 16 Nov 2012, 19:51
Postitas tom15
Tervitus:
Mul selline mure,et vanas majas tuleb 3 faasi maja külge.Majas sees on aga 1faasiline voolumõõtja.kõik see on eelmisest omanikust ,lepingus on aga järgmised andmed
| Staatus |
Peakaitse |
Pinge faasid |
Pakett |
Järgmine näit |
PN |
E-arve |
OK |
| Aktiivne |
25A |
3x380V |
Kodu 1 |
30.11.2012 |
Ei |
Jah |
Kui tahan tööstusvoolu elamisse sisse saada siis kuidas toimida???
Ette tänades Tom!!
Re: 1F-3F
Postitatud: 16 Nov 2012, 20:23
Postitas Veikko
Tuleb nõuda Eesti energial liitumispunkti mõõdik ja peakaitse panna vastavalt lepingule. Ja kui oled maksnud nendele vastavalt lepingule ampritasu siis see tagantjärele tagasi nõuda.
Re: 1F-3F
Postitatud: 16 Nov 2012, 21:58
Postitas tommy4
Lisaks tuleks ka peakilp ümber teha.
Re: 1F-3F
Postitatud: 19 Nov 2012, 20:08
Postitas Imelik
Kummaline. Esimese hooga arvaks, et leping tehti 3-faasiline, liitumispunktiga sisestusel. Kuna tarbijapaigaldis oli väljaehitatud 1-faasilisena, ei olnud võimalik
lepingu tingimusi täita (see on ainult oletus). Kodu 1 pakett viitab ka väiksele tarbimisele. Vbl. puudus eelmisel omanikul huvi tarbimisvõimsust tõsta.
See, et maja külge tuleb, ei näita midagi (liinitööd on kallid ja kulude optimeerimiseks võidakse majani tuua 3 faasiline ühendus), loeb leping.
Seega oleks mõistlik küsida selgitust võrguettevõttest ja järgida tommy4 soovitust.
Re: 1F-3F
Postitatud: 20 Nov 2012, 21:17
Postitas tom15
majas puudub selline asi nagu peakilp!!!seinalt jooksevad juhtmed sulavkaitsmesse ja sealt edasi teise ruumi voolumõõtjasse.Voolumõõtjast
edasi harukarpidega üle terve maja.Maja on vana ja kui vana on kogu see süsteem ei tea keegi!ainus uuem asi on võõlumõõtja mis olevat vahetatud kolm-neli aastat tagasi.igatahes läheb kogu süsteem ümbertegemisele.
maja ise asub alajaamast viimases punktis...mingisugusest kulude optimeerimist ei saaks sel juhul olla.kahjuks on omanikud surnud ja küsida pole kellegilt
Re: 1F-3F
Postitatud: 20 Nov 2012, 21:55
Postitas igiliikur
Kui sul lepigus on tõesti 3 faasi, siis klienditeenindusse asja selgitama, las saadavad mehed kontrollima.
Re: 1F-3F
Postitatud: 20 Nov 2012, 22:03
Postitas tommy4
Need sulavkaitsmed moodustavadki maja peakilbi. Sellises olukorras pole kogu süsteemi ümberehitamise plaan üldsegi paha mõte. Edu !
