Radiaatorid jm.
webern
Radiaatorid jm.
Lugemata postitus Postitas webern »
Tean, et küsin natuke rumalaid küsimusi, aga kuna vastust ei tea, siis selleks ju foorum ongi, et küsida:
1) I korrusel põrandaküte, teisel korrusel vaja paigaldada radiaatorid.
All hetkel 22 kraadi sooja, üleval 16. Kui palju ja kas üldse radikate järgi ühendamine tõstab küttearveid.
Eeldusel, et trepihall on avatud, saaks ju kasutada radikates 45-50 kraadist vett, mida siis põrandakütte jaoks
niikuinii kollektor segab.
2) Kui maja pööningu soojustamisel lisada olemasolevale 15 cm puistevillale nt 25 cm, kuivõrd võiks siis tubade temperatuur tänu sellele tõusta? ( Katlast siis juurde ei keeraks ).
3) Kui paigaldada soojustagastusega ventilatsioon, kas ka see annaks kokkuhoidu? Umbes mitu protsenti?
Tänan!
On tänatud: 334 korda
Re: Radiaatorid jm.
1.Maja soojakadude arvutusest saaksid kätte enam vähem palju tõuseb. Väga palju ei tõuse sest 22-16=6 kraadi ei ole suur vahe.
2. Jälle seesama maja soojakadude valem. Nüüd tuleks dT asemle panna U arvu muutus ja jälle saaksid teada. Niimoodi võid iga asja soojakao/efektiivsuse välja arvutada. Soojakao üldvalem on P=U*A*dT, P - soojakaod wattides, U - soojustust iseloomustav arv (soojusjuhtivustegur) , A selle U-ga seotud välispiirde pindala ja dT toa ja õue temperatuuri vahe.
3. Kindlasti. Maja ventilatsiooni soojakaod on ca 10%, kindlasti oleks efektiivsus sellest väiksem (soojustagastus on ca 70/, ehk siis 7% kokkuhoidu) aga on olemas.
Enamus radikamüüjatel on 45 kraadi juures soojusväljastus olemas, radiaatori soojusväljastus peab olema suurem kui konkreetse toa soojakadu. Nii saad ka radikate dimensioneerimise paika.
