				Millega immutada välisust?
				Postitatud: 22 Nov 2012, 21:33
				Postitas beecool
				Probleem siis selles, et lasin majale teha kolm mantel välisust. Soov oli, et need jääks naturaalsed ja et immutan ise need ära.
On selgunud, et immutusvahendeid ei olegi nii lhtne valida.
 Algul mõtlesin, et teen tumeda tõrvaõliga kuid see võtab paari aastaga hallituse sisse ja nii enamus minule teadaolevate immutitega.
On kellelgi oma kogemustest midagi soovitada?
				Re: Millega immutada välisust?
				Postitatud: 23 Nov 2012, 09:13
				Tere. Ainuüksi immutusest jääb väga väheks  - immutus ei kaitse puitu. Kaitse minimaalne tase oleks lasuurne kiht võimalikult rohke pigmendiga. Parim kattev värvkate. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 23 Nov 2012, 12:41
				Postitas herr Tinn.
				tere,
eks uksega ole sama lugu mis akendega - vastavalt TINN`ile(saksa keeles siis DIN) ja siis on kõik korras. ühes aknateemas sellest kirjutati põhjalikult.
 vriigid võivad ka LÖV-iga teha.
 rootsi punane kestab ka hööveldamata puidul hästi ja vene sinine.
				Postitatud: 23 Nov 2012, 14:29
				Tere. Jaa, kui teha DIN järgi, saab hea, aga siis oleks seda pidanud tegema enne ukse paigaldust ja tehases. Hööveldamata puidust uks majale - see on aga midagi eksklusiivdisaini valdkonnast ja insener-tehnilised reegleid selles maailmas ei  aktsepteerita.
Rootsi punast kui muldvärvi sünonüümi  tuntakse, ei sobi DIN järgi ustele.  RAL järgi on palju siniseid (safiirsinine, briljantsinine, terassinine, jne),  "vene sinine" on värvitööstuses tundmatu mõiste.
				Postitatud: 23 Nov 2012, 23:13
				Postitas beecool
				Jah, aga need rallid ja dinnid kõik värvid. Kas siis tõesti pole läbipaistvaid puidukaitsevahendeid välistingimustesse veel leiutatud mis kestaks.
Või vähemalt äkki oskate neist parimaid soovitada.
 Olen kuulnud, et raudsulfaadiga enne alt ära tehtud ja siis mingi teatud aja jooksul tõrvaõli peale. Kaua ei tohtinud seista lasta.
				Postitatud: 24 Nov 2012, 00:23
				beecool kirjutas:... Olen kuulnud, et raudsulfaadiga enne alt ära tehtud ja siis mingi teatud aja jooksul tõrvaõli peale. Kaua ei tohtinud seista lasta.
Eks sa katsewta ja anna teada paari aasta pärast.
				Postitatud: 24 Nov 2012, 10:18
				Postitas Kysija
				[quote="beecool"\ Kas siis tõesti pole läbipaistvaid puidukaitsevahendeid välistingimustesse veel leiutatud mis kestaks.[/quote]
Variant oleks ju ka peits + välistingimustesse sobiv lakk.
				Postitatud: 24 Nov 2012, 10:34
				Kui läbipaistev viimistlus on puidule nii kaitsetu asi, nagu hoiatatakse, kas siis on peale (meisterliku) aaderduse varianti, kuidas saada mõlemat - soovitud puidune vaade ja kauaks hästikaitstud pind..
