				Väikese maja ehitus- reaalne hind?
				Postitatud: 10 Dets 2012, 18:01
				Postitas uusmaja
				Kuna ma ise ehitushindadest teadlik pole, siis kes oskab öelda, kas 58 000 tuhande euroga saaks kivist maja püsti(milliest, ei tea veel)? Maja ei pea olema mitmesaja ruudune. Olgu öeldud, et krunt on olemas, vesi ja elekter ka krundil. Muidugi ise eelistaks 1 kordset, aga kahekorde hoiaks krundi pinda kokku, seda üle 1000 kusagil.
				Re: Väikese maja ehitus- reaalne hind?
				Postitatud: 10 Dets 2012, 18:17
				Postitas dumbuser
				Umbes sama loll küsimus : kas ma saan bensiiniga hakkama ? Kuni sa ei tea selle maja kohta mitte midagi siis on kaks vastust. Jah saab hakkama ja jääb ülegi. Teine vastus on, et ei saa hakkama ja jääb puudu kah veel.
				Postitatud: 10 Dets 2012, 19:56
				Postitas rokikas
				Saab .... üldjuhul .... kui soovid mõistlikud on ..... ja õnne ka on ...... ja mõistust oma ehitusalast mõistmist adekvaatselt hinnata ..... ning kui soovid sättida võimaluste järgi .... aga ei pruugi.
				Postitatud: 10 Dets 2012, 20:03
				900-1200 eurot m2
				Postitatud: 11 Dets 2012, 18:21
				Postitas Martink
				Võtmed kätte alates 700.- ruutmeeter.
				Postitatud: 11 Dets 2012, 22:56
				Martink kirjutas:Võtmed kätte alates 700.- ruutmeeter.
Ja mis energiamärgise selle raha eest majale saab?
				Postitatud: 12 Dets 2012, 14:10
				Postitas eelarvestaja
Pigem siiski 850 eurot/m2. Muidugi hind sõltub suuresti ka siseviimistlusest, tehnosüsteemidest ja muudest nn. nipsasjadest.
				Postitatud: 12 Dets 2012, 21:05
				Postitas Martink
				eelarvestaja kirjutas:Martink kirjutas:Võtmed kätte alates 700.- ruutmeeter.
 800 eurot rm võtmed kätte ehitab valmis maja koos maaküttega, vastab energiaklassile A (2013norm)
				Postitatud: 12 Dets 2012, 23:12
				Postitas hallunt
				700-800 EUR m2 eest saab armetu kuudi, mis on tehtud kõige odavamatest materjalidest, küttesüsteemiks eleker või õhk-soojuspump ning loomulikult on materjal ostetud  "trikitades" ilma km-ta ning makstud meestele sulas mustalt. Ehitatakse olematu tasemega projekti alusel ning kohapeal ehitaja siis nuputavad lahendusi välja.
Vähegi korraliku maja m2 hind on täna vähemalt 1200 -  1600 m2
Soovitan soojalt neid 700 - 800m2 EUR mehi mitte tõsiselt võtta. A kvaliteediga maja nii siseviimistluses kui tehnilistes lahendustes ei ole võimali nii odavalt ehitada.
				Postitatud: 13 Dets 2012, 15:26
				Postitas gisela
				700-800 eest saab maja küll kuid eriosad on minimaalsed. See tähendab el. kütet ja nii edasi. Mida väiksem on maja ruutmetraaz seda kõrgem on ruudu hind, sellega tuleb arvestada. Kui kasutada mõistlikuid lahendusi, et ekspluatatsiooni käigus arved ei tapaks ja igas toas oleks rohkem kui üks pistik ning valgusti siis jääb 700-800 nadiks. Peale selle ei tahaks ka kilekotis magada, mingi õhuvahetus võiks ka olla, aga need lihtsad asjad kõik maksavad. Maja kõige kallimad kohad on märjad ruumid ja köök, ning mida väiksem on maja seda väiksema pinna peale nad jagunevad.
Siit ka isiklik järeldus, see kes pakub 700-800 eurist m2 maja ei suuda tagada mõistliku ekspluatatsiooni kulu aga see ei ole ka nende mure, sest ega nemad seda ei maksa.
				Postitatud: 14 Dets 2012, 13:17
				Postitas keemik
Saab muidugi maja ja võib saada ka marmorist põrandatega. Aga maja on lihtsalt selle võrra VÄIKSEM, näiteks 45 ruutmeetrit. Kui siin hüütakse välja ca 1000 eurot ruutmeeter võtmed kätte keskmise hinnaklassi materjalide pealt, siis saaksid ca 60 ruutmeetrise majakese. Kuna ei ole teada, milleks ja kellele, siis võib see olla täiesti piisav. Kui oled vanem inimene koos kaasaga, lapsed pidevalt külas ei käi, siis milleks suuremat maja ehitada, milles toad tühjad ja kõle nagu tondiloss, tüütu koristada ja kallis üleval pidada.
Mõned mõtted lisaks veel juurde. Kui sul on see 58000 hetkel vabalt olemas, ehitagi 60 ruudune majake, aga sellise mõttega, et vajadusel saad hõlpsalt suuremaks ehitada (arvestada ruumide paigutuse, konstruktsioonide, kütte, elektri, vendi asjad nii, et saaks vajadusel hõlpsalt laiendada). Üks võimalus, mida ise ka aastake tagasi kaalusin, oli osta vana heas korras tahutud palgist maja ja see lasta uues kohas vundamendile püsti panna. Plaan aga jäi sinna taha, et oleks pidanud linnast välja krundi ostma lisaks ja mõte 30 aastasest alenust ajas südame pahaks. Ma ei tea, kas ja kui palju see soodsam tuleks, samuti, sa ise soovid ilmselt kivimaja. Alati tasub ka vaadata enda elustiili: kas sa tahad suurt ja uhket maja peene mööbli ja kalli viimistlusega, et selle soetamise laenu pärast järgmised 30 aastat laenu orjata või võtad väiksema pinna ja optimaalsed materjalid ning saad teha enda elus ka muud, kui laenu teenindada (näiteks maksta laenu 15 aastaga ära ja minna seljakotiga rändama, teha vähem stresiirohket tööd, võtta palgata puhkust jms).
Ja miks selline summa, kas maksimaalne laenusumma on 58 000 või on see raha juba olemas ja laenu saaks juurde võtta. Kui see on maksimaalne laenusumma 30 aasta peale, siis ma ei riskiks hetkel seda laenuna välja võtta ja hakata hurraaga ehitama. Majanduslik olukord on kesine, kui see paraneb, sõidab euribor jälle üles ja ootamatuid kulutusi tuleb alati (mina planeerisin toruliitmike peale 50 eurot, läks 150, sest esimest korda paigldasin valesti).
Erinevad on ka inimeste soovid. Mulle meeldib elada Tallinnas (Nõmmel remondime korterit vanas puumajas: 45 ruutu, saime 27000 ja laen 10 aastat, tahaks 4 aastaga tagasi maksta, krunt 1000 ruutu nelja korteri peale), sest töötame linnas, tahame väljas käia ja inimestega suhelda, ei viitsi hommikul autoga mässata. Mõned sõbrad just elavad põllu peal, ümberringi tühi väli. Kolisid sinna sest sinna said ehitada sellise maja nagu tahtsid, suure ja uhke, 250 ruutmeetrit kolmele inimesele´, laenusumma on müstiline. Samas saad nende jutust aru küll, et kui õhtul kell 16.00 on väljas kottpime, siis emal on lapsega ikka maru masendav seal majas kükitada keset talve.
Nii see elu on. Kes tahab olla tähtis mees ja länkariga sõita (loe: teha nui neljaks äri), kellele sobib vähem stressi tekitavam  töö ja Kia ceed ajab ka asja ära. Aga alati on erandeid!!!
				Postitatud: 20 Dets 2012, 11:30
				Postitas ehituskoda
				Kui on huvi siis 800 EURi/m2 saame hakkama.
Võtmed kätte lahendus.
Hinnas ei sisaldu mööbel.
kui tõsisem huvi siis peaks olema projekt -siis saame pakkumise koostada.
olle@ehituskoda.eu
				Postitatud: 29 Dets 2012, 14:27
				Tere. Ehitushind sõltub suuresti kasutatavatest materjalidest, mis määrab ära ka lõpptulemuse. Seega võib hinnavahemik kõikuda näiteks 700eur/m2 - 2000 eur/m2. Tavaline ''keskmine'' Eesti kivimaja ja korraliku soojapidavuse ning energiaklassiga ehitushind, millega Meie reaalselt ka ehitame on vahemikus 800eur/m2 - 900 eur/m2.   Kui huvi võtke ühendust
info@ph7.ee.
				Postitatud: 31 Dets 2012, 10:59
				Postitas insap
				Tere, vastus on ühene, loomulikult saab. Minu jaoks on see läbikäidud etapp. Maja on 1.5 kordne, puitsõrestikhoone, suurus 110 m2, soojustuseks kivivill ( ei aktsepteeri muud soojustust ), küttesüsteem-lokaalne keskküte( viadrus katel ), katus- plekkkatus teraskivi , vooder- puitvooder, maja sisetemperatuur oli suurte külmadega (kaks aastat tagasi ) täiesti talutav +23 kraadi. Küttekulu oli siis ca 3.0 T aastas.
Antud jutt käis puitmaja kohta ja maja lõpphind kujunes soodsamaks, kui välja hõigatud hind.
Hetkel tegelen hoonete projekteerimise ja eelarvete koostamisega ( see kõik, mida pakutakse on palju odavam ). Kõige aluseks on korrektne ehitusprojekt ( maja ei ole võimalik ehitada nn. ilupiltide järgi - kahjuks on see  21 sajandi eesti vabariigi ehituspraktika )  koos kõigi kooskõlastustega , detailne kalkulatsioon ja sellest kinni pidamine. Vajaduse korral minu igakülgne abi.
				Postitatud: 27 Aug 2013, 08:58
				Postitas Mari1001
				insap kirjutas:Tere, vastus on ühene, loomulikult saab. Minu jaoks on see läbikäidud etapp. Maja on 1.5 kordne, puitsõrestikhoone, suurus 110 m2, soojustuseks kivivill ( ei aktsepteeri muud soojustust ), küttesüsteem-lokaalne keskküte( viadrus katel ), katus- plekkkatus teraskivi , vooder- puitvooder, maja sisetemperatuur oli suurte külmadega (kaks aastat tagasi ) täiesti talutav +23 kraadi. Küttekulu oli siis ca 3.0 T aastas.
Oleksin huvitatud teiega lähemalt suhtlemisel maja ehitus teemal. Kas oleks võimalik meili aadressi saada.
				Postitatud: 26 Nov 2013, 10:26
				Postitas OEO
				Minul on kulunud 108K ja hiljuti sain nö karbi kokku. 149 m2, ühekordne, aeroc375, kaabeldus tehtud, elekter-torud olemas, bet.põrand ka, maakütte torud maas, pump ostmata, sisaldab ka krundi hinda (10K) ja vajalikke tööriistu. Töötasudena olen maksnud välja sellest 20,3K, ise olen igal pool abiks olnud, varasem ehituskogemus endal on nullilähedane.
				Postitatud: 27 Nov 2013, 10:25
				Postitas ostuhuviline1
				OEO kirjutas:Minul on kulunud 108K ja hiljuti sain nö karbi kokku. 149 m2, ühekordne, aeroc375, kaabeldus tehtud, elekter-torud olemas, bet.põrand ka, maakütte torud maas, pump ostmata, sisaldab ka krundi hinda (10K) ja vajalikke tööriistu. Töötasudena olen maksnud välja sellest 20,3K, ise olen igal pool abiks olnud, varasem ehituskogemus endal on nullilähedane.
Mis hinnaga see maja müüki läheb?
				Postitatud: 27 Nov 2013, 12:09
				Postitas OEO
				Seda maja vaid pärandatakse, vähemalt ühe korra. Mis lapsed sellega edasi teevad on juba nende otsus.
Enne ehitamist vaatasin ka ise pikalt-pikalt müügiks tehtud maju. Viimased on tehtud igast võimalikust kohast kokku hoides, nii, et heaks elamiseks nad kahjuks kõlbulikud pole. Ehitamine on tegelt paras närvikulu, mis müügimaja ostes jääb kulutamata.
				Postitatud: 01 Dets 2013, 05:19
				Postitas huviline2
				OEO kirjutas:...Töötasudena olen maksnud välja sellest 20,3K...
Kas ka kopameeste, autojuhtide, kraanajuhtide, projekteerijate, geodeetide, elektrikute, torumeeste jne töötasud või mõeldud siin vaid üldehitustööliste töötasusid  20,3K sees?
				Postitatud: 01 Dets 2013, 09:19
				Postitas OEO
				Elektriku ja torumehe töötasu on sees.
Masinate ja transpordi tasu ei ole sees - liiga keeruline oleks jagada seda masina amortisatsiooniks, kütuserahaks ja töötasuks.
Geodeetide, geoloogide ja projekteerijate tasud ka ei ole sees - nende eest makstud raha lugesin dokumentatsiooni, informatsiooni tootmiseks, mis pole justkui maja reaalne ehitus platsil. Ei teagi kuidas päris õige oleks. Esmane arvestuse eesmärk ongi arvestada kui palju kogu värk kokku maksma läheb.
				Postitatud: 01 Dets 2013, 13:14
				OEO kirjutas:... Masinate ja transpordi tasu ei ole sees - liiga keeruline oleks jagada seda masina amortisatsiooniks, kütuserahaks ja töötasuks.
Huvitav kui sa neid ülalloetletud kulusid maja ehituse maksumuse sisse ei arvestanud, siis, kus kohast pidid need rahad tulema? Kusagilt mõnest heategevusfondist või? Kõik, ikka kõik tuleks kalkulatsiooni sisse kirjutada, ka igatsugu riigilõivud ja altkäemaksud samuti. Need viimased võiks kuhugi transpordikulude reale ära peita.
				Postitatud: 01 Dets 2013, 21:25
				Postitas tra urmasr
				milles on mustatöölise probleem. kardab, et rahavood kuivavad kokku ja peab AUSALT tööle hakkama
				Postitatud: 14 Mär 2014, 18:28
				Postitas Andruxa_xa
PostitusPostitas tra urmasr » 01 Dets 2013, 21:25
tra urmasr
 Ma ei tean kuus sa nägid see. Võib olla- see oli jodikud või oferistid. Ma tööetan juba 10 astat , ehitan 10 astat . Ja ma näen ainult 1 problem -see on teie ametlik süsteem. Tead miks? Selle pärast et, - vaja ehitama maja, klient helistab firmas; see firma räkib et kõik on JAH, ja võtab proekt; Aga firmas ei ole vaba inimesed- MIS TEHA? AAAAA, muidugi , tuttaval on ka ehitus firma - Ja ta helistab  edasi , Proekt läheb kaa edasi. Aga see firma kuhu ta helistas ei tööetab juba 2 astat .NOH aga ehitusmestele numrid tal on(SEE ON MUSTAD TÖÖ MEHED). JA MIS TA TEEB -TA HELILISTAB MULLE JA RÄKIB:-TEE MULLE HINNA PAKKUMINE, noh.... ei ole väga kallis, muidu klient on taaavaline:)
OK -: Ma saan aru, teen talle pakumimine
-Ta helistab tagasi, ja tead, et tall on juba 20 % on olemas
-Aga klient võtab hind 3 või 4 korda suurem kui mina teegin
-JA MINA EI TÖÖETAN ametlik. Aga ten see tööd , mis nad võtsid ametlik
ja rägi nüüd mulle ; kus on õige süüstem ...----MEE- Mustad töömehed kes teeb hea hinnad
                                                              ----Või teie AMETLIK SÜSTEM
P.S    Ma vabandust , kui ma kirjutasin ei ole õige, mina ei ole eestlane.
Aga ma kinnitan teile, -ma ei nägin rahuldamata inimesed, kus tööetavad must töölased
