				Arvamused pelletkaminatest
				Postitatud: 10 Dets 2012, 20:26
				Postitas Pirakasmaja
				Inimesed kellel on kodus pelletkamin, võiksid kommenteerida kuidas on. Kas kütab hästi,kasulikum kui puuküte, kas tuba jääb väga mustaks, jne.
				Re: Arvamused pelletkaminatest
				Postitatud: 10 Dets 2012, 20:29
				Postitas rokikas
				Pirakasmaja kirjutas:kasulikum kui puuküte
Puit on puit. Pellet lihtsam mugavam aga kallim.
				Postitatud: 11 Dets 2012, 09:44
				Postitas jah
				kui vaadata pelletikamina soetushinda,tekib paratamatult küsimus,kas ahi või see nikerdis?
Ise eelistan ahju,kuna peapõhjuseks sõltumatus näiteks elektrist.Vool ära ja külmetad koos oma kalli kaminaga
 nii lihtne see ongi.
				Postitatud: 11 Dets 2012, 12:53
				Postitas puljong
				tekib küsimus, mis otstarbel sa seda endale soetada tahad.
puukamin on jah elektrist sõltumatu, vaikne ja loomulik, leppima pead aga puuhalgude/puuriida olemasoluga.
pelletikamin tekitab ehk rohkem müra ja maksab rohkem, samas pelletit hoida/ladustada on kergem.
sõltub, mis soetamise mõte on. kindlasti ei ole KAMIN prioriteediga kütteks, pigem nipsasi või altenatiiv häda korral... võimalik, et ka üldist küttesüsteemi krõbedama pakase korral toetav element...
				Postitatud: 11 Dets 2012, 13:08
				Postitas keemik
				Alumisel naabril on õhkkütte pelletikamin. Soetusmaksumus on samas suurusjärgus ahjuga. Ahi, mis kütaks tema 55 m2 ära, oleks koos materjalide ja tööga minu silmaringi kohaselt vähemalt 2000 eurot. Tema kamin oli 1500 ca, lisaks juurde siis metallhülls korstnasse (umbes mõnikümmend eurot vist oli). Samas, pottseppade valik on meil nagu on. head mehed on kinni ca pool aastat, sitad mehed teevad sulle mingi jama nurka. Pelletikaminaid müüvad firmad, millest mõned on seni ilma jamadeta; ostad valmis toote, lülitad sisse ja kui jama on, on see kohe selge, seega, saad garantii korras lasta asja korda teha.
Plussid: kui õige suurusega, kütab iga ilmaga, väga hästi reguleeritav, sõltumatu sinu kohalolust (täidetud punkriga peaks ca 24 h +22 suutma hoida, aga keegi ei keela punkrit selleks juhuks suuremaks teha). Kütuse ja seadme enda maksumus pole kõige hullem, kui arvestada, et see kütab ära alati.
Miinused: ei meeldi see ventilaatori tuhin ja pelleti krõbisemine, leek ei ole ka kena vaadata (erinevalt ahjust/kaminast), kui on tihti elektrikatkestused, tuleb varuvarianti vaadata (akud?).
Kokuvõtteks: kui on vaja isetoimetavat küttelahendust (õhtuti tahad olla teatris/trennis, mitte ahju kütta), on vaja et kütaks ära iga ilmaga, ahi on liiga raske (teine korrus nt), siis mina soovitan, aga asukoht võiks olla selline, et magamistuppa ta häälekad toimetamised ei ulatuks.
Ise loobusin ja võtsin korraliku õ-soojuspumba ja halgudega köetava kamina. Paistab, kas kahetsen. Kortermaja Nõmmel, elektrikatkestusi ei ole täheldanud poole aatsase remondi jooksul.
				Postitatud: 11 Dets 2012, 18:03
				Mõte on soetada pelletkamin mis ühendada keskküttesüsteemiga, alumisel korrusel põrandaküte ja teisel korrusel paar radiaatorit.
				Postitatud: 11 Dets 2012, 21:25
				Postitas rokikas
				Miks just kamin aga mitte katel?
				Postitatud: 11 Dets 2012, 23:27
				Postitas navigator1107
				Hej, sai ka endale soetatud kunagi just see keskkütte pelletikamin, 15,4 kw, enne selle ostu käisin poes kust selle ostsin jälgimas, kuna neil endal suur kahekorruseline põllukivihoone kus puudub soojustus ja sinna oli pandud aste madalam ehk umbes 10kw kamin, siis käisin poole aasta jooksul talve ajal seal uurimas, et kuidas kütab ja palju kulu on. Mulle tundus igatahes vägagi hea variant ja tellisin siis endale ka ära, neil siis oli ta enamuses põhikütteks, vahest päeval tegid puu kaminasse ka tule, aga neil oli reguleeritud see kütma hommikul 06st kuni 17:00ni, ja ma ütleks et väga hästi küttis, kulu oli 2X15kg kotti, nii palju mahtus ka punkrisse. Tunnen seda inimest kes neile hakkas paigaldust pakkuma ja tema sõnul on ta pannud 5-6 keskkütte kaminat ja vaid ühel on olnud probleeme aga see oli tehase viga ja mingi klapp vahetati välja mis tarniti ühe päevaga kohale. Endal kahjuks on nii suur majaremont pooleli et ei ole jõudnud veel keskküttesüsteemi kokku panna aga loodan lähi-aastaga selle ära teha siis saan ka omast kogemusest jagada mõtteid. Vahepeal plaanisin, et müüks maha ja paneks ikka maakütte aga siis ei leidnud ostjat, niiet kui keegi soovib osta siis võin seda veel kaaluda.
guldar@hot.ee
				Postitatud: 12 Dets 2012, 13:44
				üheks plussiks oleks ehk mõõtmed ja kaal võrreldes ahju ees
s.t. kui ruumi on vähe ja põrand ei kannata raskust vms.
				Postitatud: 12 Dets 2012, 20:28
				rokikas kirjutas:Miks just kamin aga mitte katel?
Kuna maja on üsnagi väike siis ei näe mõtet ehitada erladi hoonet katla jaoks. Pelletkamin oleks võimekas ning väike, tuleks odavam, vähemalt nii ma loen.
				Postitatud: 16 Nov 2013, 11:49
				Postitas pelletihuviline
				plaan endale selline keskkütte pelletikamin soetada. hakkasin siis mõtlema, et kas tal on väike katlaring juba sisse ehitatud, või tuleb see eraldi teha. ja kui teen eraldi katlaringi, kust ta siis tagasi tuleva vee temperatuuri võtab, et kui see jahtub siis vaja jälle kütma hakata. katlaring hoiab ju mingi 70 kraadi stabiilselt.
suht segane jutt aga ehk mõni asjatundja sai aru, mida mõtlesin.
				Postitatud: 16 Nov 2013, 16:48
				Sooja ta annab, aga mina soovitan enne leida koht,  kus seda proovida, sest see müra  jääb ikka häirima ja muutub pikapeale tüütuks.
