Soojustamisel nurkade lahendus?
Postitatud: 11 Dets 2012, 13:27
Postitas Soe23
soov on õhukesele 14cm palkseinale lisada soojustust vill 10cm+tuuletõke+lai voodrilaud. Nurgad ulatuvad olemasolevast välisseinast ca 30cm välja. St peale soojustamist jääks väljaulatuv osa ikka ca 15cm. Kuidas sellisel juhul nurkasid lahendada, et tuul sealt sisse ei puhuks (kui pannagi soojustus nurgast nurgani ja nurga palgid jääksid nähtavale)? Või kuidas tavaliselt lahendatakse sellise maja väljast soojustamine?
Näitlikustamiseks joonis (mis ei ole identne, aga annab aimu, mis kohad mureks :)):
Re: Soojustamisel nurkade lahendus?
Postitatud: 11 Dets 2012, 19:01
Postitas lMaxl
Mida seal tõkestada tahetakse- nurgast edenemist või otsasid? Ära ei kannata saagida?
Max
Postitatud: 12 Dets 2012, 09:55
Ei olegi head lahendust. Parim on lõigata otsad lühemaks või jätta tuuletõkke ja voodrilaua vahele suur vahe. Nõuete järgi peab olema ots seinast üle vähemalt seina paksuse võrra, ehk sinu mõõtude järgi otsa poole lühemaks lõikamine on lubatud.
Postitatud: 12 Dets 2012, 10:31
Postitas lMaxl
Nurga kohandamine oleks mõistlik jah. Nurgalahendus soojustamisel spikerda mõne soojustatud "palkmaja" tootja kodulehelt. Lõigatud otstest saab pette-lühinurga juba vodrilaua selga kasvatada - kui palkmaja muljet soovitakse taastada.
Max
Postitatud: 13 Dets 2012, 13:37
Postitas Soe23
tänan nõuannete eest! Tuulutusvahet soojustuse ja voodri vahele nii suureks jätta kahjuks ei saa, sest muidu jääksid aknad täiesti auku või siis peaks hakkama ehitama nii väljast seest, et neid väljapoole tõsta...
Ise oma naiivsuses mõtlesin, et ehk on ka mingi variant, kuidas need nurgad tuulekindlaks saaks ilma nurgapalke katmata/lühemaks saagimiseta. Näiteks Energy Seali või PermaChinki vms...
Postitatud: 13 Dets 2012, 14:02
Postitas lMaxl
Nurgast edenemiseks- freesid soone seina osale, palgi faasist/poomkandist mõnevõrra sügavama ja takistad tuuletõkke tugiliistu, linavildiga tihendades soonde.
Max
Postitatud: 13 Dets 2012, 22:07
Kui kasutad Perma Chinki või Energy Seali jääb vajadus tuuletõkke plaati kasutada ära. Soovitaks sellega vähemalt nurgad teha, kindlasti kergem lahendus kui tuuletõkke paigaldamine.
Postitatud: 13 Dets 2012, 22:23
Külaline kirjutas:Kui kasutad Perma Chinki või Energy Seali jääb vajadus tuuletõkke plaati kasutada ära. Soovitaks sellega vähemalt nurgad teha, kindlasti kergem lahendus kui tuuletõkke paigaldamine.
Täpsusta mismõttes jääb ära vajadus kasutada tuuletõket?
Postitatud: 14 Dets 2012, 00:13
Tuuletõket paigaldatakse selleks, et tuul ei pääseks majja. Sama funktsiooni täidab ka Perma Chink. Tuuletõkkega kaetakse kogu seinad, Perma Chingiga aga vara vahed ja praod. Ümber nurkade on tuuletõket oluliselt raskem paigaldada. Kuna mõlemad täidavad sama funktsiooni siis topelt ei ole vajadust paigaldada.
Postitatud: 14 Dets 2012, 12:11
Külaline kirjutas:Tuuletõket paigaldatakse selleks, et tuul ei pääseks majja. Sama funktsiooni täidab ka Perma Chink. Tuuletõkkega kaetakse kogu seinad, Perma Chingiga aga vara vahed ja praod. Ümber nurkade on tuuletõket oluliselt raskem paigaldada. Kuna mõlemad täidavad sama funktsiooni siis topelt ei ole vajadust paigaldada.
Ikka ei saanud aru, ega sa ei mõtle kogu villa üle mätsida või ei lugenud algset postitust. Teemaalgataja soovis lisasoojustust 10cm. Lai voodrilaud, ka siis kui see on täispunn, ei ole parim tuuletõkkeks.
Postitatud: 14 Dets 2012, 18:00
Pidasin silmast seda
Soe23 kirjutas:Ise oma naiivsuses mõtlesin, et ehk on ka mingi variant, kuidas need nurgad tuulekindlaks saaks ilma nurgapalke katmata/lühemaks saagimiseta. Näiteks Energy Seali või PermaChinki vms...
ja püüdsin vastata:
see ei ole sugugi naiivne mõtlemine vaid just nii on tark teha. Palgi nurkadel nii horisontaalselt kui vertikaalselt varad PermaChinkiga kinni, samuti palgi otsad, otste lõhed. Siis võib soojustuse ja voodri nurkadeni panna ja nurgad ilusti lahti jätta ilma, et neid ära saagida või mingisuguseid kappe ümber ehitada.
Postitatud: 14 Dets 2012, 19:51
Külaline kirjutas:Pidasin silmast seda
ja püüdsin vastata:
No ei saa ju nende soovitustega asja lahendada. Loe esmast postitust. Jutt käib ju sellest, et väljapoole palki pannakse vill. Mis mõtet on sinna panna vuugitäidet, kui tuule eest tuleb kaitsta väljaspoolt. Kas villa ja palginurga seod omavahel vuugitäitega ja siis jätad tuuletõkke ära. Alloo. Tuuletõke on antud juhul vajalik ja energy seal või permachink mõtetu raha raiskamine. Tuul tuleb pidama saada enne palki. Palgi vuuke võib soovi korral toppida aga pole vaja sinna kallist vuugitäidet.
Seinaprofiil on õhuke, sellepärast ka seal 30cm otsad, et ei lõheneks. Nii pikka otsa sinna vaja ei ole. Nõuete järgi on palktarindil ettenähtud seinaga samaväärse pikkusega ots, aga ma ei ole kindel, kas see kehtib ka nimetatud õhukese seina puhul. Siiski ei ole vaja lõhenemist karta, sest ots jääb nagunii kaetult. Kui tahab, las lõheneb.
Postitatud: 14 Dets 2012, 20:21
Maei saa aru, miks peaks villa vuugitäitega siduma. Kui sul on nurk tihendatud PermaChinkiga ei pääse tuul enam nurgast kuhugi. Seina tuuletõkke plaadi paned nurga palkideni, tuuletõkke plaadi ja nurga palgid seod omavahel PermaChingiga. Ma ei saa aru mis siin nii keerulist on. Mis jura sa villa sidumisest ajad.
Postitatud: 15 Dets 2012, 18:33
Postitas Külaline » 13 Dets 2012, 22:07
Külaline kirjutas:Maei saa aru, miks peaks villa vuugitäitega siduma. Kui sul on nurk tihendatud PermaChinkiga ei pääse tuul enam nurgast kuhugi. Seina tuuletõkke plaadi paned nurga palkideni, tuuletõkke plaadi ja nurga palgid seod omavahel PermaChingiga. Ma ei saa aru mis siin nii keerulist on. Mis jura sa villa sidumisest ajad.
Jõudsimegi siis lõpuks ringiga tagasi, et tuuletõke on ikkagi vajalik. 5 tubli.
