1. leht 3-st
				Soojustatud põrand postvundamendil
				Postitatud: 12 Dets 2012, 00:39
				Postitas võhik123
				Tere. Tahaks teha 5x7m soojustatud putkat postvundamendile. Kas põranda soojustus käib otse põrandatalade vahele ka postvundamendi korral nagu alloleval pildil näidatud? Kui talad postide külge piilarkingade abil kinnitada, kas need kingad siis tuuletõkkeplaadi tugilauale ette ei jää?
Või peaks talade peal veel eraldi laagid olema, mille vahel soojustus?
Tänulik võhik
				Re: Soojustatud põrand postvundamendil
				Postitatud: 12 Dets 2012, 06:50
				Postitas rokikas
				Nii võib soojustada küll. Kingad võid ju soovikorral süvistada taladesse ~3 mm. (metalli paksuse jagu).
				Postitatud: 12 Dets 2012, 11:31
				Postitas võhik123
				rokikas kirjutas:Nii võib soojustada küll. Kingad võid ju soovikorral süvistada taladesse ~3 mm. (metalli paksuse jagu).
Kah võimalus, tänud. Hakkasin mõtlema et parem oleks vist talad otse postidele panna ja kinnitada betooninurgikutega. Postide kohal jääb siis tuuletõke posti peale toetuma. Kui seal hüdroisolatsioon vahel on siis vast pole hullu?
				Postitatud: 12 Dets 2012, 15:55
				Postitas paneelikas
				Kuidas on tagatud näriliste eemalhoidmine?
				Postitatud: 12 Dets 2012, 16:06
				Postitas võhik123
				paneelikas kirjutas:Kuidas on tagatud näriliste eemalhoidmine?
Hea küsimus, see et põrand maast lahti on vist ei aita? Tuuletõkke asemel peaks midagi kõvemat olema?
				Postitatud: 12 Dets 2012, 16:32
				Postitas ehitustehnik
				tere,
ka üks võhiklik küsimus. kas see alune jääb täiesti tuulduv või nö. vähetuulduv?
võib see alune olla suhteliselt niiske? kui seal hetkel näidatud 25 mm tuuletõkkeplaat, siis läks möte viisnurga plaadi peale, aga kas see pikaajalise niiskuse toimele peab vastu?
 vabandan, kui see asjatu märkus. ehk teadjamad oskavad midagi targemat selle kohta öelda
				Postitatud: 13 Dets 2012, 03:05
				Postitas võhik123
				Leidsin siiski ühe joonise mis illustreerib mu esialgset muret. Siin on ikka kõigepealt talad vundamendipostide peal ja nendele toetuvad laagid (või ei nimetata neid laagideks?) Soojustus läheks siis ikka nende ülemiste laagide/talade vahele. Tunduski pisut kahtlane iga laagi alla posti teha:)
				Postitatud: 13 Dets 2012, 20:06
				Postitas rokikas
				Selline kandetala otseselt kohustuslik ei ole. Saad postidele toetada ka selle "otsaprussi" (see mille külge talakingadega põrandatalad kinnitad). Vajadusel kasuta jämedamat materjali (või kaks kokku löödult).
Tuuletõkkeks ära seal puitkiud tuuletõket küll kasuta! "Villased" tiba lollikindlamad seal.
Näriliste/"sitikate" eest kaitseb mõni oma maja võrguga
http://www.rauning.ee/index.php/ehitusv ... lavork-2x2 aga samus näiteks ühe eesti moodulmaja tootja majad on kõik tuulduva põhjaga ning mingit võrku ei kasutata. Väidetavalt ei ole klientidelt kurtmist kuulda.
				Postitatud: 14 Dets 2012, 14:55
				Postitas GuidZ
				Kuidas sellise põranda puhul külm vesi majja ja solk välja saavad nii, et ära ei külmu?
				Postitatud: 15 Dets 2012, 03:23
				Postitas võhik123
				rokikas kirjutas:Selline kandetala otseselt kohustuslik ei ole. Saad postidele toetada ka selle "otsaprussi" (see mille külge talakingadega põrandatalad kinnitad). Vajadusel kasuta jämedamat materjali (või kaks kokku löödult).
Aitäh jälle hüva nõu eest rokikas. Pilt on nüüd selgem. Kui põrandatala sille on väike ja keskelt toestada pole vaja, siis on tõesti lihtsam "otsapruss" (vöötala?) otse postidele toetada ja vahele talakingadega põrandatalad. Kui aga sille on näiteks 5m minu kavandatava hüti puhul, siis võiks talade keskel ka toetuspunkt olla. Seal oleks siis selline kandetala abiks, et ei peaks iga tala alla eraldi posti valama ega liiga võimasaid põrandatalasid kasutama.
				Postitatud: 15 Dets 2012, 03:32
				Postitas võhik123
				GuidZ kirjutas:Kuidas sellise põranda puhul külm vesi majja ja solk välja saavad nii, et ära ei külmu?
Sellele küsimusele pole ma kah veel vastust leidnud. Kui ikka majas talv läbi ei elata siis vist pole muud varianti kui torud tühjaks lasta. Muidu aga torudele kõvasti soojustust ümber ja külmaga regulaarselt vett tarbida?
				Postitatud: 15 Dets 2012, 08:44
				Postitas pikk88
				võhik123 kirjutas:GuidZ kirjutas:Kuidas sellise põranda puhul külm vesi majja ja solk välja saavad nii, et ära ei külmu?
Seest tühi post, mis ümbert korralikult soojustatud ja mille seest jooksevad kommunikatsioonid otse läbi põranda tuppa välja? Post peaks siis ilmselt ka maa seest olema soojustatud...
				Postitatud: 15 Dets 2012, 09:18
				Postitas rokikas
				võhik123 kirjutas: Kui ikka majas talv läbi ei elata siis vist pole muud varianti kui torud tühjaks lasta.
Kui talvel seal vaid harva käiakse ja maja kütteta siis võiks tühjeneva maakraani paigaldada ning lahkudes toru tühjaks lasta. Haisulukud ja trapib võiks täita tosooli/klaasipesuvee/piiritusega
Torustik võiks muidugi soojustatud kastis/koorikus joosta. Torusisene küttekaabel ei teeks ka paha.
				Postitatud: 16 Dets 2012, 00:33
				Postitas GuidZ
				Ma ei julgeks ka siis kui pidevalt kasutatav hoone vett sisse tuua ilma küttekaablita, sellepärast ka küsisin - äkki on mingi parem võimalius?
				Postitatud: 16 Dets 2012, 08:42
				Postitas pikk88
				GuidZ kirjutas:Ma ei julgeks ka siis kui pidevalt kasutatav hoone vett sisse tuua ilma küttekaablita, sellepärast ka küsisin - äkki on mingi parem võimalius?
Miks mitte?
				Postitatud: 16 Dets 2012, 12:28
				Postitas GuidZ
				Vaata praegust ilma, igasugune toru külmuks ära, kui nädalaks eemal oled. Sellist tuult on ka -20ga olnud.
				Postitatud: 16 Dets 2012, 13:12
				Postitas rundll
				Hr Rokikas, üks küsimus selle torusisese küttekaabli kohta. Kui see kaabel seal toru sees, siis kas ta paska ei hakka koguma (äravool). Või olen valesti aru saand???
				Postitatud: 16 Dets 2012, 14:14
				Postitas rokikas
				Küttekaabel ikka veetorusse/toru ümber mitte kanalisatsioonitorusse.
Kui kanalisatsioonitoru on samuti soojustatud siis ta naljalt ei külmu. Pigem aitab veetoru, kui nad samas "soojustuskastis", sulana hoida. Toast tuleb soe "kaup" ja maa seest toru sees tõusev õhk samuti pluss poolel. Seda viimast loomulikult siis kui toru allpool pinnase külmumissügavust.
				Postitatud: 16 Dets 2012, 17:41
				Postitas pikk88
				GuidZ torud peaksid ju asuma korralikult soojustatud "püstakus" kus tuule kiirus ei tohiks nagu erilist rolli mängida? Eriti, kui maja ei asu just väga kõrgel maapinnast ja püstak paikneb enam-vähem keset maja.
Teine võimalus oleks ilmselt endale kelder kaevata. Saaks panipaiga kauba peale veel
				Postitatud: 16 Dets 2012, 18:07
				Postitas Küülaline
				GuidZ kirjutas:Vaata praegust ilma, igasugune toru külmuks ära, kui nädalaks eemal oled. Sellist tuult on ka -20ga olnud.
Nn. tuulekülm mõjub (tundub külmem) ainult elusolenditele, mitte torudele.
				Postitatud: 16 Dets 2012, 22:16
				Postitas Imelik
				Võhikult endalt sümpaatne (leitud) joonis. Seinale teeks välise soojustuse (hoiab põrandanurgad soojemad).
Pika soojustatud "püstak"-ut (ka sümpaatne lahendus) on võimalik eraldi kütta (kui see peaks vajalik olema). Ehk "püstak" on kui maaküttel "minimaja"?
Küll ei näe ma aga sel mõtet, kui maja jääb talveks kütteta.
Sel juhul kasutaks rokika soovitusi ja paneks maja "talvituma".
Igati tubli teema ja jätkake samas vaimus...!
.... kirjtab teine võhik
				Postitatud: 16 Dets 2012, 22:30
				Postitas GuidZ
				Jah, võhik123, kus selliseid jookiseid leiab?
Maakütte, vee, kanali torude sissetulekuks teeks 30-40 cm penost kasti ja sinna küttekaabel ja temp andur sisse
				Postitatud: 16 Dets 2012, 23:46
				Postitas Imelik
				Selliseid jooke mina ei tea, mis selle postituse...
... "sisu"  minule mõistetavaks teeks.
				Postitatud: 17 Dets 2012, 10:15
				Postitas lMaxl
				Vabandan et segasin.
Max
				Postitatud: 17 Dets 2012, 10:18
				Ma sain siiski aru. teeb vahtplastist maasisse nelinurk ühendusega käigu (nagu nelinurkne aiapost aga kestaks vahtplast) kuni allapoole külmumispiiri, torude juurde küttekaabel koos anduriga või siis iserguleeriv ja torud sisse. Maapealne osa krohvitakse. Veidi probleemne võib maasisese osa vastupidavus külmumisele või see tuleb täita.
