antiseptik puitkarkassile
Postitatud: 21 Sept 2006, 11:21
Postitas bamby
Rajatakse 2-kor. suvila puitkarkass. Millised elemendid oleks vaja antiseptikuga üle värvida? Kas valida rohilise või pruuni?
Elena.
Postitatud: 21 Sept 2006, 13:09
Postitas Chef
esimese korruse põrandakarkass vajab kindlasti antiseptimist. kui seinad ehitusfüüsikaliselt õigesti lahendada, pole seinakarkassile antiseptikut tarvis. sama lugu vahelae ja sarikatega.
pruuni all mõtled ilmselt viru liimide toodet ligno-ekstra, kasutanud ei ole, aga tundub asjalik kraam olevat. roheline (sadolin impra) on ehitustel enim levinud (omab tellija silmis juba psühholoogilist aspekti - kui puitosa on roheline, järelikult on hästi kaitstud). veel on pinotex base. viimased 2 on ainult immutusvahendid, pinotex base sobib sinna kus vaja hiljem pealt värvida, lakkida, sadolin impra sobib kaetud konstruktsioonidele (heleda värvi alt hakkab läbi kumama), ligno ekstra jätab ka kaubandusliku välimuse - meenutades tumedamaid pinotexi toone. viimase kasuks räägib ka hind, mis on pinotexi ja sadolini omadest 2...3 korda väiksem.
kui puitmaterjal veel tellimata, siis põrandakonstruktsioon oleks mõtekas tellida juba sügavimmutatult, lisab prussi jooksvale meetrile loetud kroonid, aga kvaliteet võrreldes pintsliga tehes, ei ole võrreldav.
lisan veel, et kindluse mõttes võiks ju seinakarkassile alt nii meetri ulatuses ka antiseptikut kanda.
Postitatud: 03 Okt 2006, 17:34
Postitas bamby
Aga kui rajatakse leiliruum Narvaplookidest tehtud endises garaazhi ruumis - kas sisemise puitkarkassi ka oleks vaja korralikult läbi immutada?
Postitatud: 03 Okt 2006, 19:48
Leiliruumi karkassi ei ole soovitav immutada, sest immutusmaterjal on mürk ja see ei ole tervisele hea.
Üldjuhul - õieti ehitatud saun ei vaja immutamist
Postitatud: 12 Veebr 2007, 09:47
Postitas CHRIS
roheline - sadolin IMPRA
pruun - Ligno Extra
Samuti on olemas HolzProf -il selline asi nagu HolzBio
Kõige levinum ongi sadolini produkt, ligno suhtes olen natuke skeptiline ja ei soovita seda kunagi ...kes ise tahab see ostab. HolzProf -i produkt on natuke loodussõbralikum. kasutatakse pigem aiamööbli immutamiseks kui kandetalade immutamiseks kuid keegi ei keela seda sinna ka panna.
Mulle meeldib värvide maailmas!!!
Postitatud: 27 Mär 2007, 00:15
Postitas Ints
Mina oma praktikast soovitan seda pruuni Lignot.Haiseb küll kõvasti aga oma ülesannet täidab väga hästi.
Postitatud: 27 Mär 2007, 21:43
Postitas Rommel
Ligno jääbki haisema ! Päikese ja kuivaga ok. Kui aga ilmad natukenegi niiskemax lähevad on ligno hais jälle tunda . Sõber mõtles et hoiab raha kokku ja möksis terrassi Lignoga kokku .Nüüd 4 aastat hiljem lähevad lauad vahetusse.Mõttetu staff. Kalurid keedavad seda koos kivitõrva ja vana õliga, et paate tõrvata. Puutõrv kallis.
Postitatud: 27 Mär 2007, 23:21
Postitas Ints
Minul on kah terrassi kandekonstruktsioon Lignoga paksult kokku tehtud.Algul haises,nüüd enam mitte.Lollus on muidugi terrassi lauad Lignoga kokku mökerdada.Selleks on teised vahendid (millega kahjuks tuleb ca paari aasta tagant uuesti üle teha).Samuti on Lignoga tehtud maja puitkonstruktsiooni vajalikud sõlmed.Kui ta seal seina vahel natuke haiseb,siis Jumal temaga.Hais tuppa ei tule.Põhiline on see,et ta täidab oma ülesannet eeskujulikult.
Postitatud: 14 Mai 2007, 10:38
Postitas mg3
Kas Fibo pealse puitsõrestiku, kuhu läheb 150 kivivilla ja tuuletõke peale, peab üleni Impraga üle tõmbama?
Hetkel ainult prussi seinapoolne külg, tehtud selle puidukaitsega.
Postitatud: 16 Mai 2007, 11:29
Postitas mg3
Keegi ei tea?
Postitatud: 16 Mai 2007, 16:44
Postitas Rommel
Tõmba aga kõik üle ja ära koonerda.See on nõuete kohane.
HolzProf
Postitatud: 14 Aug 2007, 10:50
Postitas mauno
Kas keegi reaalselt seda Holzi toodet on ka kasutanud? Ma mökerdasin sellega oma kümblustünni põhja kahekordselt kokku ja samuti sauna kandetalad, aga kaks nädalalt hiljem kasvas nii murule jäetud prussijupil kui ka tünni all rõõmsalt miski seenestik hoolimata sellest Holzist...? Väga usaldust selline asi just ei ärata.
Igatahes tõin oma Lignopurgi uuesti välja ja tegin sellega üle.
Re: antiseptik puitkarkassile
Postitatud: 03 Mai 2013, 15:35
Kahju, et viimasele kommentaari pole.
Just vaatasin, kuidas laes pandi ühe korra Holziga pintseldatud puiduotsad vastu tellisseina, mis kunagi hallitas ja mõtlesin, et kas nüüd korras ja nii käibki..
Postitatud: 03 Mai 2013, 20:38
Postitas loghome1
Holz on boorhape ja hävitab tsingitud metallosad
Lugege totepeal olevat infot. Millest on tehtud puidukaitsevahend.
Parim on ikka projekti järgi ehitada, kus ikka materjalid kakirjas.
Kõikides immutusvahendites ei ole fungitsiide.
Kus aga on, siis sauna küll ei olesoovitav panna. Kuigi leiliruum peaks olema üleni fooliumisees ja midagi sisse ei peaks tulema, sest aururõhk suurem ju leiliruumis kui õues.
Postitatud: 03 Mai 2013, 23:02
Vahest võib sattuda kuhugi, kus öeldes, et projektiga on parim, läheb esimene sõna lihtsalt kaotsi ja kuuldaksegi, et ...on parim.
Nagu mingi vänge antiprojektikuga kõrvad üle tõmmatud.
Aitäh, vanast teemast oli kasu!
Postitatud: 05 Sept 2016, 21:05
Postitas ykskakskolm
Teistele ka hoiatuseks - Holziga sai varjualuse karkass üle tehtud ja tsingitud detailid kõik lagunevad. Kurat selline info peaks ikka tootelehel kirjas olema . Selgelt on tootelehel kirjas , et sise ja välistöödeks ning valdavalt neid karkasse ju tsingitud detailidega kokku klopsitakse.
Postitatud: 03 Juul 2022, 13:50
Postitas sokolaad
tsingi asemel saaks siis mingi roostevaba asja panna?
mingi Teknos Aqua 1410-01, Gori 356(kaitsed) ja Teknosafe 2407(tule retard) on ka veel pmst
samas holz prof ise(ilma bio-ta) on ka juba tule retard ja sellega/mõnega peaks ikka kogu kraami kokku tegema
