Pliidi praeahju kondents
Fred
Lugemata postitus Postitas Fred »
Esmakordselt puutun kokku taolise probleemiga. Valmistades pliidi praeahjus toitu eraldub ukse vahelt väga palju vett. Proovisin lahendada asja nii, et puurisin praeahju tagaseina augu, et aur läheks otse soemüüri. Kahjuks see probleemi ei lahendanud. Võimalik, et tegin augu valele kõrgusele, või siis liiga väikese. Kas praeahjul peab olema mingi ava või on ta tagant hermeetiline?
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Re: Pliidi praeahju kondents
Toidu valmistamisega paratamatult kaasneb niiskus. Tavaliselt juhitakse see ruumist välja ventilatsiooni kaudu.
Kui korraga tuleb palju auru, võib lisaks tuulutada akende ja uste kaudu. Praeahjust niiskuse juhtimine soemüüri ja suitsulõõri pole hea mõte.
Eks see probleem ole selles, et niiskus jookseb ukse vahelt välja ja jätab inetud nired.
Mina igatahes tegin oma praeahju 2 mm plekist ja taha jäid pisikesed avad, et kui ahjus midagi kõrbema läheb, siis suits ei tule tuppa. Pole ka kunagi märganud probleemi niiskusega. Siiski olen näinud teiste juures seda meeletut niiskust, mis paneb ka ukse seest roostetama.
Kui taha aukude puurimisest kasu polnud, siis järelikult praeahi on tagant vastu seina tuugalt ja aukudest kasu pole muidugi...
Ei usuks ka seda, et sellest august seal mingit kahju saaks olla kui teha nii, et tuhka...tahma sisse ei saa.
Pliita peale soovitav ehitada ka aurukoguja.
On tänatud: 191 korda
Robi 1 kirjutas:... Ei usuks ka seda, et sellest august seal mingit kahju saaks olla kui teha nii, et tuhka...tahma sisse ei saa...
:good:
Toidust tulev niiskuse kogus on ikkagi olematu, võrreldes põlemisprotsessist tuleva kogusega.
